Текущее время: 26 июн 2024, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 06:02
Здравствуйте.
Принесли на ремонт Acer Nitro 5 AN515 платформа Compal LA-F952P. Прогар под выходным мосфетом. Верхний ключ в помойку. Нижнее плечо как ни странно уцелело. Входной мосфет удалился только с куском монтажа. Пробит был PQ301 (защита) и PD1 (сдвоенный диод питания чарджера). Чарджер стоит ISL88739AHRZ qfn32.
Прогар устранил. Перед установкой верхнего плеча проверил сопротивление на наличие прогаров в текстолите. Норма. Заменил PD1.
Чарджер не открывает верхний ключ.
1 нога ACIN=2.34 В
18 нога DCIN=19.5 В
19 и 20 нога VDD и VDDP = 5.02 В
2 нога ACOK=3 В
По идее на 30й ноге должно быть в районе 25 В. Для открытия верхнего плеча и запитки платы 19 В. Нихрена там такого нету. Напруга на ноге 4.85 В.
Для работы чарджера все питания есть. Но не работает. Менял чарджер ситуация не изменилась.
Подскажите где искать? Замучился уже. Проверил всю обвязку на наличие КЗ и несоответствия элементов. Расхождений нет. Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 07:32
Какой в замен поставили с индексом А?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 08:53
Давайте перепишем 1ое сообщение заново и в нем опустим несуществующие "плечи" в цепи vin
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 10:40
Да. Конечно. Ставил чарджер 1 в 1. И даже ставил другой. Тоже новый. Думал, что китайцы неисправный прислали. Ничего не изменилось. И под конец ставил с другой платы точно такой же рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 10:48
Ясно. тоже Борюсь с этим девайсом не открывает ключи. Думаю надо смотреть все делители в обвязке микросхемы недает разрешения чарджер. Я сейчас жду микросхему с индексом А попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 10:49
Что такое верхний ключ у чарджера и выходной мосфет?
Я тоже склоняюсь к исправлению первого поста. Ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:32
По схеме на входе стоит два мосфета. PQ310 и PQ311. 310й входной - верхнее плечо или AFET. Выходной мосфет SFET - нижнее плечо. Далее идёт 19В на 19B_P2. И 19 вольт должно расходится по плате. А этого нет. Пока не пойму чего чарджеру не хватает не могу дальше разбираться. Хотя короткого дальше на контрольных точках нет. По схеме чарджер даёт дежурку 3В. После включения появляются основные силовые питания.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:16
чарджер? .... дежурку? ... чёто новенькое :)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:44
А я вам говорю нету там верхних и нижних плечь и выходных мосфетов, давайте без этого винегрета, пишите просто обозначение элемента как на схеме
Последний раз редактировалось Виктор1985 23 ноя 2021, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:46
Возьмите любую схему где стоит этот зарядник, и покажите на примере что вы называете верхним мосфетом
И кто там должен 3 вольта выдавать. А то пока складывается впечатление не очень.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:29
Наверно хотели сказать что при подключение питания (Зарядника) должны открыться входные ключи. Появится дежурка, а после нажатия на кнопку включения поднимутся все остальные напряжения.
Но этого нет, так как чарджер не дает разрешения на открытие ключей.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 17:04
Новые люди и новые термины, только остальным не понятные.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 00:56
А что тут не понятного... вот схема с чарджером.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 01:08
Ну, мы люди темные. Попробуй нам обьяснить то, о чем выше спрашивали.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 10:35
SignalCommander
вы для начала проверте , что остальное всё работает - viewtopic.php?f=59&t=96790
и вот если заведётся, потом дальше разбираться уже и будите
защита выгорела... вольт 40-50 по плате прогулялось... там и мульту по ACOK ... да всему что угодно кирдык может быть
а так, вам правильно уже подсказали
зы... всю жизнь думал что верхнее плечё это то которое к VIN а нижнее то которое об землю... и выход посередине
где вы такой пурги, про входные ключи начитались ... в режиме ключей полевеки стоят... какие на плечи? :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 06:50
Конечно я выше ошибся. Правильно заметили. Чарджер открывает ключи. Не он сам даёт дежурку. Это верно. После открытия ключей 19В расходится по плате и появляются дежурные напряжения. Так вот... чарджер не открывает входной ключ. Ест предположение, что не открывает потому как дальше большая нагрузка. То есть где то сопротивление нагрузки меньше чем надо. Зато я проверял. На катушках дежурок нету короткого, да и заниженного тоже нету. В этом то и вопрос. Есть ещё одно предположение - чарджер тестирует мощность блока питания, подключенного к плате и если мощности блока питания не хватает, то он и не открывает входной ключ. Может кто подскажет куда копать? Лопата есть :))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 06:53
Какое сопротивление +19VB?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 07:05
Родного блока питания нет? Я пробовал проверить подавал питание после ключей 19в дежурка появляется включение идет до надписи асеr и отключается. лбп слабый у меня, а родного нет бп чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:53
В сервис. Нет у тебя правильной лопаты. А той что у тебя, можешь на зиму огород перекопать. Думаю, это у тебя получится.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 13:19
Отпишитесь если нашли причину, интересно узнать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P) Не открывается 1 входной ключ
Away
1146
03 авг 2021, 15:44
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6245
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5235
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2124
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, edirol, Roman13M, vldz2 и гости: 39
