Текущее время: 16 ноя 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 18:38
Добрейшего всем!
Плата с непонятным дефектом
Может работать, а может и не запуститься.
Когда не запускается, причина отсутствие VCC CORE.
На мгновение импульсы на затворы проходят, а потом пропадают.
VR_ON остается высоким. PGOOD не появляется.
Проц рабочий подкидывался. Кондеры по VCC CORE в норме.
Обвязку ADP3212 обмерил. ШИМ заменил.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 19:15
начните с прошивки биоса, если не поможет, то в сторону видеочипа смотреть.
пропаяйте его для диагностики.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:21
он то каким боком к отсутствию питания процессора?
смотрите логику, PLTRST# в наличии, когда питание проца отстствует?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 11:32
о какой логике речь ?
PLTRST# не поднимается, поскольку PGOOD от шим проца нет.
Как раз о логике в прямом смысле слова хотел поговорить- что может быть неисправно 50/50,
что при запуске то проявляется, то работает безупречно.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 12:13
заменил нижние 4 ключа.
надеюсь, будет работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5312
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732 (Quanta ZRD) Нет изо после замены видео чипа
Vinori
2915
10 фев 2019, 16:41
Vinori Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 13:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732G (Quanta ZRC) Ремонт матрицы
Русич
16 авг 2022, 11:01
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
4788
13 июн 2020, 22:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Doc, NBMK, sseryozh и гости: 28
