Текущее время: 23 ноя 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:36
Добрый день, Просьба дать совет, может кто сталкивался. Стоит проц пентак и видик нвидия. Рендомно начинаются помехи на экране далее зависает, выскакивает синька, и происходит отвал boot device. что бы заработал снова, надо время обесточить его. Что было проверено:
1. отключены все обвесы
2. подняты 2 дросселя по питанию дискрета ( не помогло)
3. добавил кондеров по питанию проца
4. заменил проц SR1YW процессор для ноутбука Intel Pentium Mobile N3540
5. оперативку менял
Проблема наблюдается как от акб , так и от сети и совместно тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:37
на память 1.35 как поживает?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 15:46
Нормально и 1.35 есть и половина от него. В момент неисправности питание на том же уровне
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 20:16
такс...
отвал бута... память не причём
5v ?.... с флешки тоже самое? ... процевая часть (хаба) 1.8.... и делается из 5... и 1.1
суть то.... постоял и опять работает...
или ёмкость какая то или залипает ключ какой то (это вроде бац (прибором) открылся.... 2-3 секунды и тррррр... закрылся) ну или ещё какогох..... если "глина"... ох и трудно найти будет.
не заливашка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается
2N3904
4429
11 апр 2019, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711G (da0zylmb6c0 rev c) Нужна помощь в UMA переделки
help-mi
21 дек 2023, 13:12
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (da0zylmb6do) Включается, нет изображения
дока
16 авг 2018, 12:55
дока Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-711 (Quanta ZYL/ZYLA) Не включается
teslaaa
03 мар 2020, 12:06
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
Term_k
25 июл 2018, 12:51
Term_k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
