Текущее время: 20 июн 2024, 16:04
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
Vertyanov_SS писал(а): какой шаг выводов разьема под клаву? 05/08/1мм? шаг 0,8. Подключал через переходник с помощью шлейфа 26 пин шаг 0,8 и 26 пин перевернутый шаг 1.0
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 13:13 |
Vertyanov_SS писал(а): И контакты вверху у разьема клавы? видимо да
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 17:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
mumbl писал(а): LA-H492P строку составили?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 16:22 |
-Jk- писал(а): LA-D102P KB_pins=30 LEFT JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
== STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 35 секунд: ---------- Если попадется у кого IT8887 на плате, будьте осторожны, есть данные, что стирается, но не записывается. Сам пока не имею возможности проверить. Чтение работает. IT8886 я на тетрисе читал и писал без проблем.
Nata171ya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 04:04 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 03:49 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Chazy-Chaz писал(а): Имел ли кто-то уже опыт подключения программатора к плате ноутбука Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (Compal LA-K062P) ? Здесь разъем 34х0.8мм, а в наличии только шлейф 26х0.8мм
Тоже такое чудо имеется и проблема. Специально для нее куплен vertyanov JIG3 в Одессе с учётом отзывчивости автора. Исключительно для прошивки ec ram этого ноутбука. Опыта действительно немного, а реабилитировать ноут нужно. Очень прошу Вас помочь в реализации этого с помощью вашей техники и софта, очень прошу с точки зрения новичка.. Нужна эта чёртова строка для добавления..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 12:07 |
Nata171ya1 Инструкцию прочитать. Вникать будете при составлении. 2 Смотрите пример строки для ENE. Сообщение не в тему LA-K181P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (Ciber SLasH) 3 А у вас ENE стоит на вашей MB? Название EC напишите хоть. Что первый автор, что второй. Этой платы даже в гугле нет, не говоря уже о ее фото. Я вот должен сидеть и все варианты расписывать... 4 Если ENE, то составляется строка. Где надо, после знака вопроса поставить число или выбрать параметр LA-K062P KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM? KSO3=? KSI4=? KSI7=? KSI6=? KSI5=? KB90XX? Все подробности есть в инструкции. PS Мне было бы проще закрыть вопрос со строкой, имея я фото разьема и схему/борд на эту MB. Раз этого нет, то делаем это прямо на плате, раз она на руках. Вызвонить всего 5 контактов и глядя на разьем определиться с описанием разьема KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MMЭто сложно все звучит, но глаза боятся - руки делают. Проделаете один раз - второй раз сделаете за 5 минут. Главное разобраться досконально первый раз и поймете, что все логично и предельно просто.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 17:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста! Комп Lenovo ThinkPad E590. Мамка NM-B911. Контроллер IT8227E-256. Прошиваю контроллер файлом взятым с сайта, прошивается, проходит верификация, только комп не работает. Вырезаю из основного биоса, прошивается, при верификации куча ошибок, комп не работает. Ладно. Попросил помощи с биосом, добрый человек помог. Прошиваю, опять ошибки при верификации, правда намного меньше, но комп заработал!! Я пока не собрал его, в частности клаву не поставил, батарею, может, чего и не заработает. Собственно вопрос. Контроллер глючит и лучше заменить? Или, если заработает всё, забить на это? Ошибки выкладываю. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 3FFF1h SRC=FFh DST=00h ADR 3FFFCh SRC=FFh DST=00h ADR 3FFFDh SRC=FFh DST=00h С дампом, который я вырезал из основного биоса, не исправного, как выяснилось, ошибок было десятка полтора.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 21:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35434_1495184005.jpg) |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Плата Quanta Z8V Мульт IT8987E CXA не снимает ресет RSMRST#
подскажите нюансы по прошивке этого мульта, родимый начал определяться программатором после того как поставил щуп на VSTBY_FSPI (106 нога), после этого мульт считался и записался, но ресета нет решил поменять его на новый IT8987E CXA, запаян нормально, но не определяется программатором чтобы я не делал
питания мульта все присутсвуют (11, 26, 50, 92, 114, 121 ноги) VSTBY_FSPI (106 нога) -- 3.4В CLKRUN# (93 нога) пробовал снимал подтяжку к 3.3В никак не определяется, толи мульт бракованый, толи есть еще какой ньюанс в прошивке мульта на этой плате
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 21:27 |
ErossЕще есть ноги 74 и 127 - не указаны в вашем списке Однако, думаю, что на них есть все. Флешка должна быть на борту MB. Eross писал(а): никак не определяется, толи мульт бракованый, Относительно земли проверьте все ноги портов этого EC - быстрый метод проверки на косяки по ногам.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 11:21 |
Извините за назойливость, вернусь к своему вопросу об ошибке верификации. Ошибка в последней строчке кода. В том, что мне сделали все FF, в дампе, который шьётся без ошибки, последняя строчка выглядит вот так. FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A5 A5 FF FF В редакторе заменил эту строчку, шьётся без ошибки. Работает, нет, не проверил ещё. Вопрос в том, что программатору, не всё равно, чего туда заливать? Если я, к примеру, просто хочу туда все FF залить? Ладно, это всё теория, сам контроллер исправен? Нормально такое поведение?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 1.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
smoke писал(а): LA-G07JP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=13 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q Проверено! Не мог прошить, ругался на обрыв связи с мультом, начал вызванивать до мульта с прогера и несовпадение KSO3=15! Вот так все ОК! LA-G07JP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 13:37 |
tapi1963 писал(а): Вопрос в том, что программатору, не всё равно, чего туда заливать? Программатору все, конечно, все равно, но эти EC (8226/8227) какие-то "интересные". Я не разобрался в чем проблема, но каким-то образом, то, что мы в него вливаем может влиять на сверку. Такое ощущение, что в процессе его программирования, само ядро EC продолжает работать по коду !??! Я делал эксперименты в начале кода - затирал первые 256 байт FFh и сверка так-же проходила. Вероятно, для этих EC надо как-то тормозить ядро в период программирования. Пока я не знаю как и опыты в эту сторону не проводил. tapi1963 писал(а): Ошибка в последней строчке кода. В том, что мне сделали все FF, в дампе, который шьётся без ошибки, последняя строчка выглядит вот так. FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A5 A5 FF FF Прикрепите, пожалуйста, весь дамп, что будете записывать и уточните по какому адресу эти данные? В самом конце области FLASH EC? ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- mishka007-84Спасибо, исправил! Отдельное спасибо, что пошли верной дорогой и перепроверили конфиг. В нашем деле лучшее правило если не получилось - перепроверяй все! Есть еще строчка на аналогичную плату LA-G07CP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=13 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q Вангую, что там так-же KSO3= должно быть =15 Плат таких, с таким конфигом, много в списке и этот, с KSO3=13, как-то подозрительно выделяется. Скорее всего он так-же ==15. Исправил на 15 и его.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 13:55 |
tapi1963 писал(а): в дампе, который шьётся без ошибки, последняя строчка выглядит вот так. FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A5 A5 FF FF а каким образом Вы получили такую строку? Кто-то дал или ? Как пришли к этому? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Nata171ya писал(а): Специально для нее куплен vertyanov JIG3 в Одессе с учётом отзывчивости автора. Исключительно для прошивки ec ram этого ноутбука. Опыта действительно немного, а реабилитировать ноут нужно.
Забросили?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 13:57 |
Вложение: EC.rar Этот дамп не проходит верификацию. Если последнюю строку заменить на ту, что я выкладывал, проходит. Пытался вырезать из основного биоса дамп, там ошибок, вообще вагон! Вероятно в основном биосе он либо не полностью, либо части разделены. Последнюю строчку взял из дампа, что выложен на сайте, а адрес указан в логе верификации.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 15:24 |
tapi1963 писал(а): Последнюю строчку взял из дампа, что выложен на сайте, а адрес указан в логе верификации. Можете подробнее? В каком логе верификации? Где он?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 16:58 |
Вложение: ошибки вер. контроллера.rar Это то, что написал программер в конце верификации. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Адрес 3FFF1 это, как раз, последняя строчка дампа
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 17:09 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,116.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
tapi1963 писал(а): Адрес 3FFF1 это, как раз, последняя строчка дампа В личку кинул рабочий дамп, попробуйте его.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 17:42 |
Спасибо огромное! Дело в том, что изначально комп включался на неск. сек. Мне человек сделал оба дампа, прошил основной, ничего, прошил контроллер, комп ожил, несмотря на ошибку верификации. Я, как Вы знаете, заменил строку, прошил, неисправность вернулась. Прошил опять дамп с ошибкой верификации, неисправность так и осталась. Так, что, не исключено, что контроллер неисправен или вообще неисправность не там. Вечером я смогу проверить, отпишусь. Ещё раз Вам огромное спасибо!
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 17:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=103813_1706609139.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Добрый вечер. Пытаюсь зашить мульт mec1619 на плате 11246-1 LGS-1 MB. Процесс в общем то хорошо описан в этой теме viewtopic.php?p=870056#p870056ID считывается верно,с самого мульта считывается,но при попытке записи этам записи проходит нормально, а верификация с кучей ощибок. Что я делаю не так? Дамп написано,что рабочий. Мб какие то флажки в софте передвинуть надо? Еще заметил,что размер дампа 194 кБ, а я попробовал считать с нового мульта,то считывается 192 кБ.
volker78
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2021, 03:59 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 17:29 Наличности на руках: 1.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
Vertyanov_SSПривет. Пытаюсь зашить мульт ENE KB9022Q плата LA-C752P но в софте нету этой платы. (софт самый последний Vertyanov_JIG) кто нибудь поможет? https://ibb.co/NZrVfKT
Eross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2021, 13:44 |
Vertyanov_SS писал(а): Относительно земли проверьте все ноги портов этого EC - быстрый метод проверки на косяки по ногам. в продолжении истории данной платформы: все порты и питания проверил, все в порядке. вернул старый мульт, попробовал - считался и получил дамп с нулями, записал, верифицыровал, считал повторно - проверил содержимое записаного (соответствовало). подал питание на плату без подключеного программатора, все так же кирпич, RSMRST# не подымается. считал его снова и ОПЯТЬ! нули (дамп прикрепил) из этого делаю вывод что мульт не сохраняет прошитую прошивку и опять решаю его менять заказал снова новый мульт у другого поставщика, устанавливаю и все те же грабли, прогер его не определяет, как и с первым новым мультом неужто брак с новыми мультами в моем регионе? ну или очень капризная платформа, вот не могу понять почему родной определяется и якобы записывается, а новые нивкакую прикрепил фото мультов, третья строка отличает между собой как то мульты, может различие в ревизиях?
Последний раз редактировалось Eross 03 дек 2021, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
