Текущее время: 14 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 late 2013 (mac os) Не устанавливается High sierra
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 14:29
Добрый день!
Проблема следующая - в какой то момент перестала грузиться система - решил переустановить через cmd+r
при переустановке утилита восстановления качает операционку Mavericks на диск, дальше должна происходить перезагрузка и уже установка системы с ссд НО после загрузки установочных файлов ноут перезагружается и горит перечеркнутый круг.
подумал что навернулся ссд, поставил заведомо рабочий новый диск, при восстановлении через интернет такая же проблема
создавал загрузочные флешки - High Sierra, Catalina, El Capitan - копирует данные на диск а после перезагрузки загружается на флешку с установочными файлами - ноут не хочет грузиться с диска - как будто не видит его - не делает загрузочным с последующей установкой системы
настройки PRAM smc сбрасывал
диски менял
флешки менял
удалось только установить через cmd r маверикс на внешний ссд - потом пошагово обновился до sierra установил последнии обновления безопасности - скачал из app store high sierra - при установке падает в ошибку - Не удалось проверить прошивку mac
ноут вообще никак не хочет устанавливать обновления efi high sierra с поддержкой APFS
на данный момент версия бутрома mbp112.0138.b40
возможно ли как то мануально обновить efi?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 late 2013 (mac os) Не устанавливается High sierra
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:52
короче был старый загрузчик и битый родной ссд
новые ссд когда ставил они NVME и старый загрузчик их не понимал, только через usb ставил системы
берем родной ссд эппл - ставим на него хай сьерру - обноляется загрузчик и дальше можно ставить левые диски и все в огнях
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
4540
28 июл 2021, 18:04
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
auto-book
15 июл 2019, 18:31
auto-book Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
в форуме Apple
Neadekvaten
25 июн 2018, 11:28
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не ставится и high sierra или mojave
в форуме Apple
Kikos
22
7863
07 янв 2019, 15:14
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra
в форуме Apple
rilya
29
4594
03 июн 2019, 10:47
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
