Текущее время: 26 июн 2024, 06:23
wwwxxx
Заголовок сообщения: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: UA
Поступила материнка asus z87-a rev.1.02, нет запуска. При нажатии на кнопку кулер крутит, напряжения на проце на памяти поднимаются ,проц чуть греется, также и хаб теплый, генеращия присутствует, дежурка есть, пробовал обрезать и шить прошивку-ничего, длительным нажатием на кнопку выключается, посткодов нет вообще( а может такая пост карта), НО ЕСТЬ ОСОБЕННОСТЬ-SLP-S3 постоянно 3,3в, не меняется , скажите так должно быть на этой плате или может хаб, и еще где то на пятой секунде после нажатия на кнопку и запуска кулера , на пятой и второй ножке биоса проходит короткая пачка импульсов и на этом все. Возможно ли испорчена прошивка TPU (переразгон). При этом на пятой ноге флеши тпу импульсы присутствуют постоянно .Может кто даст пинка куда копнуть? либо поделиться дампом биос и тпу. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- bios снятый с платы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 19:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
wwwxxx писал(а): НО ЕСТЬ ОСОБЕННОСТЬ-SLP-S3 постоянно 3,3в SLP-S3 после подкл. шлейфа блока питания , перед нажатием кнопки вкл. т. е при выполнении RSMRST. Если снять оперативку ,спикер орет? Скачайте Z87-A Repair Guide. На 1-ноге биос ноль проскакивает?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 20:46 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
wwwxxx писал(а): пробовал обрезать и шить прошивку-ничего Чем биос обрезали? Зачем просите дамп биос? не уверены что правильно обрезали? с биоса сначала начните wwwxxx писал(а): НО ЕСТЬ ОСОБЕННОСТЬ-SLP-S3 постоянно 3,3в, не меняется , скажите так должно быть на запущенной плате, да SLP-S3 только в дежурке 0в
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 00:31 |
SLP-S3 не меняется , тоесть подключил колодку б.п., появились дежурные напряжения и с ними SLP-S3 сразу 3,3в. Где то на форуме читал что на некоторых платах высокий уровень SLP-S3 присутствует уже в дежурке, поэтому и спришиваю-именно на этой плате так должно быть или нет. Если нет то понятно-хаб под замену, и еще -SLP-S3 завязан на мульт и на TPU ,так вот я поднял ногу мульта и ногу tpu, а 3,3в на SLP-S3 с хаба осталось даже в дежурном режиме. По вопросу моргания ноля на первой ноге биоса скажу завтра, но вопрос по SLP-S3 остается. ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Я ВЫЛОЖИЛ ПРОШИВКУ БИОСА КОТОРЫЙ БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО НА ЭТОЙ МАТЕРИНКЕ. Также пробовал резать прогой от асуса, но результат тот же. Также пробовал прошивку от Z87-K-итог ресет по пост карте висит с начала включения. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- тоесть судя по пост карте ресет отпускает только с прошивкой z87-a
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 01:15 |
wwwxxx писал(а): но вопрос по SLP-S3 остается Что с ним мучиться , по POWER S. 1,2 и 3 шаг -подкл. БП (подача дежурки) 4шаг - RMRST с мульта на хаб, 4.1 , 4.2 это поднятие слипов(SLP_S3 ,4) 5 шаг нажатие кнопки вкл.(PWRBTN) wwwxxx писал(а): По вопросу моргания ноля Это ни вопрос про моргание ,это вопрос включается ли биос в работу вообще.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 02:06 |
wwwxxx писал(а): на пятой и второй ножке биоса проходит короткая пачка импульсов Вы так шутите,если вы беретесь за прог. биос , неужели вы не знаете для чего 2,5 нога ,а для чего первая и если на первой ноге, нет того чего надо ,пялиться на какие либо пачки на 2 ,5 ногах тупо бессмысленно.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 02:10 |
alex68q писал(а): Что с ним мучиться , по POWER S. 1,2 и 3 шаг -подкл. БП (подача дежурки) 4шаг - RMRST с мульта на хаб, 4.1 , 4.2 это поднятие слипов(SLP_S3 ,4) 5 шаг нажатие кнопки вкл.(PWRBTN) Скачал Repair Guide и да, вы правы , черт возьми, слипы на этой плате поднимаются раньше чем нажата кнопка, остается только правильный биос у кого то выпросить, готовый дамп только для пробы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- alex68q писал(а): Вы так шутите,если вы беретесь за прог. биос , неужели вы не знаете для чего 2,5 нога ,а для чего первая и если на первой ноге, нет того чего надо ,пялиться на какие либо пачки на 2 ,5 ногах тупо бессмысленно. Я не очень большой "гуру" покурю даташитик и разберусь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- в любом случае вам благодарочка ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- 1-pin ----~CS — Chip Select (выбор микросхемы). С помощью данного сигнала происходит активация ведомого устройства. Обычно он является инверсным, то есть низкий уровень считается активным. Иногда его называют ~SS (Slave Select, рус. «выбор ведомого»).
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 10:13 |
ноль на первом выводе флеши при включении не проскакивает или же делает это настолько быстро что щуп его не ловит, зато при длительном нажатии на кнопку отчетливо видно падение напряжения на ноль и обратный возврат до 3,3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- wwwxxx писал(а): при длительном нажатии на кнопку тоесть выключении ---------- Добавлено спустя 36 минут 20 секунд: ---------- еще раз попробовал зашивать разные биосы и плата ведет себя по разному -либо при включении сразу горит ресет на пост карте, с другим биосом она может стартонуть( кулер , без пост кодов) и сама выключиться через 5-7 секунд,
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-A не запускается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2021, 13:02 |
Сергей 72 писал(а): Были подобные симптомы, только на Z68, поднимались все напряжения, ресет снимался, посты не шли. Виновником тогда оказался отвалившийся сокет (хаб я поставил на другую мать и он заработал) Похоже здесь та же проблема. тему закрываю.
