Текущее время: 17 июн 2024, 13:52
kolhegen
Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 20:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12195_1491553830.jpg) |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент понижающий стаб. (с 5 вольт точно -> на 1.5 вольт предположительно). Сгорел контроллер питания (выгорел край чипа и маркировка, чип не сохранился) , 5 контактов (1 - вход 5 вольт, 2 - выход, 3,4 - масса, 5 - управление), корпус BGA, НЕ шим, линейный стабилизатор с управлящим входом (ширина 1 мм, длина 1.5 мм, высота 1 мм). Без него не стартуют ни какие напряжения кроме 1.8, 3.3, и 5 вольт. Если, на его выход подать 1.8 вольт, видеокарта запускается, и показывает картинку. Дальше не стал пробовать грузить винду.
Вопрос: подскажите пожалуйста, кто знает: 1) сколько у него на выходе напряжение? (на входе точно 5 вольт). 2) что это за чип? (маркировка?) (может это типа 1117 в мелком корпусе с управлением?). 3) чем заменить? 4) какую часть чипа он питает (за что отвечает?), (с него напряжение точно идёт в видеочип).
Фото части платы где он стоит прилагаю. Сам чип чёрный квадратик по типу n-fet 7002 только меньше, без ножек, по типу BGA . Спасибо!
![](images/spacer.gif) |
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 21:21 |
madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
тут найдете все ответы Спасибо! Не думал что схема есть! Этот чип называется NCP114AMX330TCG. Voltage Regulator - CMOS Low Dropout 300 mA В данном случае это понижающий стабилизатор с 5 на 3.3 вольт. Ещё раз спасибо!
