Текущее время: 28 июн 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: помощь ga-h61m-s1
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 12:21
очень хороший!
У меня такая проблема с платой h61m-s1 rev 2.1
у него нет vcore, если vtt. таран все хорошо.
если он включается и издает прерывистые звуковые сигналы без перерыва.
Потом начал мерять ШИМ:
Имею следующее: без ЦП поставил:
контакт 9 (vtt_pwrgd) vr_on: 1.09v нормально
пин 19: 0,09в должно быть примерно 3,3в?
vdd5v
vccp 5v
так далее
Spacibo!
Последний раз редактировалось crow84 25 ноя 2021, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помощь ga-h61m-s1
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 13:42
Без ЦП, так и должно быть. У вас скорее всего проблемы с памятью. Проверьте основные питания памяти. Прошейте биос. ЦП(ШИМ) не трогайте, раз пищит значит там все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: помощь ga-h61m-s1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:29
dak20 писал(а):
Without CPU, it should be so. You most likely have memory problems. Check the main memory power supply. Sew the BIOS. Do not touch the CPU (PWM), since it beeps, then everything is fine there.
привет мин20!
с ЦП он следует в 0,03 В за этим сигналом (это было не 0,09, я ошибался)
есть слот памяти с поврежденным терминалом (vddspd)
но другой работал нормально:
VDD 1.51v
vddspd 3.34v
vtt 0.74v
vreffdq 0.74-0.75v
vrefca "" ""
видео (смешно: P)
https://drive.google.com/file/d/1eOf93s ... sp=sharing
Я до сих пор не перепрограммирую биосы, но не думаю, что это проблема, я попробую то же самое, а потом комментирую или редактирую
Редактирую: я решил проблему!
mosfet был изменен с высокого (короче (и перепрограммирован биос, и проблема решена. Надеюсь, кто-то послужит ссылкой в ​​этом случае. Приветствую!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14221
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
4205
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8536
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5662
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6980
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
