Доброго времени суток. Держу сей девайс в первые. Прошу сильно не пинать. Ноут может в любой момент самопроизвольно ребутнутся, в основном это происходит когда появился раб. стол. Стрельца может не загрузить 1 раз но второй раз загружает и работает, но тоже может ребутнутся. Установка виндовс не начинается по причине ребут. Чуть стабильнее ведет себя от питания батареи но тоже ребуты не редки.
RAM тесты проходит. Из под винды 2 видеокарты без ошибок. Понятно что проблема аппаратная, так как даже нет BSOD записей.
Заказчик говорит что проблема была только от сети и от батарейки можно было работать. Но потом и от батареи тоже начал. Осциллограммы визуально на всех литаниях нормальные но ослик дешевый - как-то странновато выглядит только +5VALWP по сравнению с +3VALWP
Куда рыть даже не знаю, тут плата только проц и виде, :(
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer n20c1 (AN515-44-R1NG)) Само произвольно ребутится в любой момент
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer n20c1 (AN515-44-R1NG)) Само произвольно ребутится в любой момент
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 75
