Текущее время: 30 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 16:18
В карточке было КЗ по 12 В дополнительного питания из-за выгоревших мосфетов по одной фазе верхнего и нижнего плеча. После выпаивания оных карта запустилась и определилась в Диспетчере, но когда "подтянулся" драйвер AMD (Adrenalin 21.5.2 Recommended (WHQL) от 21/6/2021) - карта перестала определяться в системе и напряжения на ГПУ и памяти пропали. Диспетчер начал выдавать ошибку 45 (Сейчас это устройство не подключено к компьютеру). Что может быть причиной такого поведения - отсутствие одной фазы питания чипа (мосфеты еще не припаивал, нужно заказывать), КЗ добралось до чипа, или это может быть проблемой драйвера и стоит искать более старую версию?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:52
Возможно что долетело до чипа, какие сопротивления у карты?
Если ключи погорели по питанию ГПУ, то до чипа могло и не долететь, если это была память или контроллер памяти, то 90% что чип отжил свое.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:18
Hi, first of all please post all measurements, resistances mostly. What is the board number and revission?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 07:56
После установки дров подключаются остальные фазы, возможно теперь и в них проблема.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:17
Поснимал дроссели - как и представлялось ранее - долетело до чипа, КЗ на чипе и на памяти. Спасибо за поддержку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS HD7950 3Gb DirectCU2
MVV1983
1979
16 ноя 2021, 06:45
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eforce gtx480 1.5gb 384bit
blecbecha
1913
29 дек 2018, 21:38
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 02:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD6790 1Gb DDR5 старт на секунды
Moretti
3537
03 мар 2018, 09:25
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 215-0803000 (Radeon HD6670 1GB DDR5) - чем можно заменить чип (аналоги)
Dimasik
4454
16 июн 2017, 10:31
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07 и гости: 63
