Текущее время: 29 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: GTX1070Ti Super Jetstream вопросы про BIOS
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:47
собственно вопросы возможно элементарные, на пинайте сильно..
насколько я понял - эта карточка с 2-мя биосами.. на моей стоят IS25WQ040 - соответственно U3 сверху и SU13 снизу.. правильно?
биосы в них с завода шьются разные или одинаковые?
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070Ti Super Jetstream вопросы про BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 09:36
https://www.guru3d.com/articles-pages/p ... iew,2.html
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070Ti Super Jetstream вопросы про BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:13
madking спасибо..
на свежую утреннюю голову полазил по ресурсам - у палита оказывается вполне вменяемая поддержка на форумах и в вк.. нашел ответы практически на все вопросы..
Цитата:
и еще вопрос: у карт с двумя биосами, какой из них прошивается программой прошивальщиком - тот, что выбран переключателем, или же всегда первый?
Прошивается версия BIOS, соответствующая позиции переключателя, при этом переключать можно после загрузки компьютера, что позволяет восстанавливать BIOS при некорректной прошивке. Соответственно, можно прошивать обе версии по усмотрению с поправкой на то, что выявление прошивки от другой модификации при обращении по гарантии может считаться поводом для снятия видеокарты с гарантийного обслуживания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
14363
22 май 2021, 22:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8628
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 21:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
3321
01 мар 2019, 09:30
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 17:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tureckiy и гости: 53
