Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: acer e5-573g (Quanta ZRT) не работают несколько клавиш клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 22:56
Добрый вечер подскажите новенькому)
На ноутбуке не работают некоторые клавиши, "1","a" и еще какие-то. Основная часть других клавиш работает. На новой клаве такая же история. Разъем в порядке.
Подскажите метод проверки.
Дороги прямиком в мульт идут?
Я так думаю, нужно мульт менять, одна нога какая-то подозрительно сверху черная, в отличии от других.
В связи с этим вопрос,- в данной моделе мульт шьётся или будет со старта работать?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-573g (Quanta) не работают несколько клавиш клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:03
чёрная наверно питание..... какая?
шьётся
E5-573G
Плата quanta ZRT
мульт IT8987E
у Vertyanov-а есть в INI.... тобишь да.... шьётся.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 00:49
спасибо. :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-573g (Quanta ZRT) не работают несколько клавиш клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 20:33
прозвоните тестером на обрыв дорожки от разъема клавиатуры до мультиконтроллера, все должны "звенеть"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 21:13
История приобрела плачевный финал.
Отдал я этот ноут обратно ибо программатора у меня нет. Сказал что там скорее всего мульт, т.к. все дороги до мульта звонятся и преград сигналу нет.
Человечик решил пропаять его, ибо всегда есть шанс, что он плохо контачит. Итог был плачевным. Ибо клемму аккумулятора надо отсоединять, и иметь хоть жалкое подобие микроскопа, иначе слипшихся дорог будет даже не одна(( Паяли основательно!!((
Как итог теперь оно вообще не запускается, естественно уже без слипшейся каки. (3в на кнопки присутствует.) лабораторник молчит, даже не дергается.
Замыканий нет, есть дежурка 3в и 5в + 1в питание памяти, остальное скорее всего после запуска.
Вопрос таков.
1. Что кроме мульта могло умереть?
2. мульт IT8987E 1542-BXA. У нас, если менять, прям таких в городе нет, но есть не BXA а BXS. Они взаимозаменяемы?
3. помогите с прошивкой мультиконтроллера, дамп биоса прилагается, надеюсь он не глюкнул от такой пайки.
Почитал про этот мультик, пишут капризный малыш, не хочется начинать эксперементировать на дорогих, в кавычках конечно, вещах.
ну или напишите с какого адреса вырезать 128кб, поэксперементирую на худой конец.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Дамп acer_e5-573G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 21:28
0200000h
Программатор появился?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 21:32
в магазине пока появился. но как-то вещь крайне полезной кажется и я уже на низком старте. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ----------
У меня получилось это. Если правильно, открытый вопрос в отличии bxa и bxs.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 22:46
Имеет значение первые 2 буквы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 12:35
Здравствуйте,ну как результат?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
36
8789
25 сен 2015, 18:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (E1-570G) (LA-9535P) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
Kenner
11 дек 2015, 10:01
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2389sr (DA0R53MB6E0 REV-E) не работают несколько клавиш
lego_65
1665
20 апр 2018, 15:42
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-n034er (DA0U82MB6D0 REV:D) Не работают несколько клавиш
murrboss1
2425
05 май 2018, 14:16
murrboss1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2543
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
