Текущее время: 26 июн 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Сопротивления SoC
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 09:46
Был залит кофе. Был самостоятельно разобран и протерт спиртом. После этого проработал день и погас.
Мной была осмотрена вся плата, но ничего сгнить не успело. В паре мест убрал следы небольшой коррозии.
Силовые и LDO дежурки есть. При нажатии на кнопку загорается индикатор на несколько секунд и тухнет, не поднимается ни одно напряжение процессора.
Собственно вопрос по сопротивлениям. У меня выходит вот что: VCCCORE - 1.5 Ом, VCCGT - 0.7 Ом VCCSA - 2.8 Ом. Комбаин труп?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Сопротивления SoC
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 09:47
осталось еще всем догадаться, что за комбайн)
но в целом да
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 13:29
Извините) sr2jg это Intel Core i3-6006U. Плата была залита вся, как я узнал, возможно кофе под комбаином, под него с разных сторон заглядывал под микроскопом - ничего не видно, возможно хорошо почистили)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 13:33
если так,то снимать и смотреть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:47
Есть какой то безопасный способ его снять с этим жестким компаундом по углам?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:23
компаунд леново обсуждается под 10 лет и на этом форуме тоже - надо просто погуглить; а еще думаю надо узнать есть ли там какие-то серьезные бюджеты, ибо если их нет, то и делать ничего не надо, а если есть, то китайцы эти платы продают по цене процов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:25
Gerrard писал(а):
VCCGT - 0.7 Ом
как показывает практика, далеко не всегда это труп. видел нормально работающие платы с таким сопротивлением по GT
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:46
ruv
меня тут больше vccsa смущает)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 22:24
Так тут что то странное совсем произошло. Пошел по Power sequence. Сразу начал с SYSON - его нет. Пошел вниз до PBTN OUT# и как только докоснулся до контрольной точки щупом - плата включилась! Подцепил матрицу есть изо! Чудеса
ruv был прав. Комбаин предварительно жив
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:25
Всё равно сопротивление по vccsa очень низкое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Сопротивления SoC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:32
Да меня это и ввело в заблуждение.
На данный момент плата работает без нареканий уже 5 дней.
Что было сделано: промыл всю плату целиком и особенно тщательно промыл под комбаином жидкостью под давлением и продул под ним сжатым воздухом.
Тему закрываю. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
4828
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
SOUNDMAN
20
7073
03 апр 2019, 17:21
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнку Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241)
donald82
29 июл 2019, 13:14
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу boardview на плату LCFC NM-B241 (lenovo 320-15iSK)
Dimasik
20 янв 2020, 18:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
Remlevsha
12
3107
05 май 2021, 17:54
Remlevsha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Светослав Иванов, digitalworkshop, Dr.Serg, Kacher, Омез, valera_sh, volvo и гости: 21
