Текущее время: 03 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:29
Здравствуйте. Подскажите знакомый дал планшет говорит заряда плохо работает нужно подбирать положение чтобы заряжался через какое то время стал отключатся экран при шевелении разъема.
Первым делом заменил гнездо включаю изображения нет просвечиваю вижу что нет подсветки, разбираю апарат проверяю развязку подсветки дросель звонится диод целый кондеров в коротком нет. 5V после диода есть. пред собрал апарат для проверки напряжения на эннейбл включаю там 0,1V начал другую развязку мерить подсветка загорелась. После перезагрузки опять пропала. Что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:14
Нашел на плате короткое замыкание на конденсаторах С1751, 1756, 1755. (звонятся на землю)
Выпаивал их из платы проверял исправны. Подскажите как найти КЗ.
Повторюсь аппарат включается только нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 19:16
Возможно резистор подтяжки сигнала en потерял свой номинал, а на какой развязке появляется подсветка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 20:00
нашли проблему?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 19:40
Нашли проблему?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 08:18
Попробуй подать в эту цепь где замыкание то напряжение какое должно быть с блока питания без акб, ток выставь 500 mah если начнёт жрать то поднимай ток пока не проявится неисправный конденсатор или микросхема (в виде нагрева
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad T3 8" LTE (KOB-L09)
в форуме Huawei
Maxim80
07 сен 2024, 10:20
kurbatic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T3 KOB-L09 после замены модуля не работает тач
в форуме Huawei
serkov
24 фев 2022, 12:03
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei mediapad T3 8" (KOB - l09)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
geka266
07 мар 2021, 20:08
OLEG 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad M3 Lite (CPN-L09) нужен дамп
в форуме Huawei
techsfera
30 май 2019, 20:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как разблокировать Аккаунт Huawei MediaPad T3 10 (AGS-L09)
в форуме Huawei
DimaFSB86
19211
25 янв 2023, 23:39
Facile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
