Текущее время: 26 июн 2024, 08:08
Alleksii
Заголовок сообщения: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 26 ноя 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 17:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 7 Откуда: Курган
Всем здрасте, не помню точно модель видеокарты, да оно и не важно, радеон какой-то 2GD5, лежит как донор памяти на всякий случай для моей GTX760. В общем почему я её определил в доноры: история карты сейчас популярная, человек купил её на али как б/у но 100% рабочую, через некоторое время после начала эксплуатации чёрный экран. (Я не ремонтник из сервиса и не спец, сильно не ругайте если что-то говорю не так) Первым делом прозвонил диф.пары, одна линия оказалась в обрыве, если считать от 12в на стороне А то в последней паре, контакт 47 из распиновок что я нашёл в интернете. После лёгкого прогрева ГПУ паяльным феном линия начала звониться, при включении картинка есть но при нагрузке через несколько секунд чёрный экран и вентиляторы сразу включаются на максимальные обороты. Я считаю что ГПУ 100% мёртв и карта не более чем донор, но некоторые коллеги по работе считают что проблема может быть в чём-то другом и вообще видеочип нужно хорошенько прогреть с флюсом. (Лично моё мнение по поводу прогревастинга - нельзя так делать.)
Как по вашему, кто прав, я (и видеочип 100% мёртв), или мои коллеги (и у карты есть шансы)?
Alleksii
Заголовок сообщения: Re: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 27 ноя 2021, 12:18 |
Zvik писал(а): Диф линия может по многим причинам не звониться, от элементарного непропая под чипом(реболинг решит проблему) до отвала кристалла от подложки. Ребольте чип или попробуйте просто на шарах его покатать, станет более ясно что с ним. Да и как понял, первые 2 пары живые, а значит карту можно запустить в х4, а тут можно и поиграть уже немножко.
Если бы была возможность то уже отреболил бы ради опыта, но пока не могём, на той китайской шайтан-машине за 26к рублей паять страшно, а свою паялку ещё не собрал. А насчёт работоспособности я на 99.9% уверен что ребол не поможет, поскольку прогрев был очень лёгкий, всего около 5 секунд когда фен ещё разогреться толком не успел. А про х4 я как то не думал, на что интересно может быть способна эта карта на х4, вроде 7850 моделька.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 02 дек 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Zvik писал(а): Диф линия может по многим причинам не звониться, от элементарного непропая под чипом(реболинг решит проблему) до отвала кристалла от подложки. Ребольте чип или попробуйте просто на шарах его покатать, станет более ясно что с ним. Да и как понял, первые 2 пары живые, а значит карту можно запустить в х4, а тут можно и поиграть уже немножко. А чего X4 а не X8?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 03 дек 2021, 10:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Alleksii писал(а): вроде 7850 моделька. Alleksii писал(а): прогрев был очень лёгкий, всего около 5 секунд когда фен ещё разогреться толком не успел. Сделайте нормальный термотест - кристаллы данных ГПУ отвальные и ведутся на тепло. Смело и решительно!
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 03 дек 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Roslavl67 писал(а): А чего X4 а не X8? Можно и Х8, но тут человек вообще решил хоронить карту. а так думаю что данной карте хватит и Х4, т.к. люди даже на 470ых играют в Х4, а разница в производительности между 7850 и 470, сами понимаете.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу? Добавлено: 05 дек 2021, 00:26 |
Андрей Сенин писал(а): На тепло не все ведутся как раз) HD4000..HD7000 + R7 200..300 + R9 200..300 - если дело в кристалле, то ведутся все
