Текущее время: 07 окт 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2310 не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:15
acer travelmate 2310 quanta zl6.Дежурка в норме .При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и сразу гаснет.Напряжения при нажатии на кнопку появляются на долю секунды и как гаснет светодиод пропадают.Может кто с таким сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2310 не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:21
Проблема может быть в чем угодно. Но проверить условия старта никто не запрещает. Поищите, много раз писали на нашем форуме.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:45
В данной схеме за питалово и включение отвечает Юг.Проверил его и он рабочий.))Проверяя ЮГ починил донорскую плату.))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310 (r53) нет изо. post code 86
vincent007
21 ноя 2019, 12:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Sergey_Demida
3375
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0) Не включается
MegBrest
27 июн 2015, 20:19
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harun, inspectoh, vedgeniy и гости: 21
