Текущее время: 21 ноя 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: Samsung P2770H пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 04:31
У Samsung P2770H через 20-30 минут работы начинает сначала мерцать, а потом совсем пропадает подсветка, иногда опять зажигается, но уже через 1-5 минут вновь пропадает. Плату инвертора менял - без изменений в положительную сторону.
Блок питания вскрыл, кондеры проверил по емкости и esr - тоже в норме.
Таки кроме самих ламп даже не знаю на что еще думать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770H пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 16:16
Еще забыл добавить, при отключении защиты инвертора, вместо отключения подсветка просто начинает мерцать на протяжении 10-30 секунд, потом работает нормально и через минут 5-10 все повторяется.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:48
Зачем отключать защиту, если проще каждую лампу проверить автономным инвертором (цвет, яркость, потребление)?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 04:19
К сожалению, автономным инвертором не располагаю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 08:40
Купить / отнять / своровать / прочие действия?
Если ни одно из них не подходит по финансовым / этическим соображениям - собрать в кучу и пользоваться, как есть / отнести в ремонт, если свой, или отдать хозяину, если клиентский, пока не доломали.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 17:46
Пожалуй, экономически целесообразнее будет сразу заменить подсветку на светодиодную типа такой, чем скакать вокруг ламп: aliexpress.ru/item/1005001327293896.html
Но все равно спасибо за помощь и наставления, будем думать и развиваться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 01:24
для начало нужно матрицу разобрать и состояние ламп проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
в форуме LCD
BacR
28 апр 2015, 21:51
BacR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка
в форуме DNS
Bars_X
2879
02 мар 2015, 01:30
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5760 (Intel) пропадает подсветка
nick85
20 фев 2015, 17:18
nick85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
7398
17 мар 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS tf101 пропадает подсветка
в форуме Asus
Alexmdg
06 апр 2016, 18:52
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
