Текущее время: 26 июн 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Не всегда раскручивается 2-й кулер.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:19
MSI GTX1060 3GB MS-V328
Были залиты 4 корпуса памяти со стороны охлаждения. Память поднял, все помыл, поставил обратно. Карточка заработала. Все бы ничего, но. На тестах смотрю - начала подниматься температура до 60 и выше. Дошло до 80-ти - выключил. При включении крутят оба и останавливаются. Под нагрузкой начинает раскручиваться "первый" от задней стенки. Второй может раскрутиться и тогда температура не поднимется выше 56С. Иногда второй не раскручивается и температура начинает расти. Стоит его крутануть, он раскручивается, первый кулер прибавляет обороты (!) и оба на средних оборотах дружно сбрасывают температуру до нормы. Что это - баг или фича?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не всегда раскручивается 2-й кулер.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:22
таходатчик обычно берется с одного вентиля.
дальше уж догадаетесь наверное.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:42
При чем тут датчик? Рост температуры показывает. Стоит "толкнуть" второй кулер, как оба начинают крутиться и температуру сбрасывают и останавливаются. Иногда оба работают нормально целый день температуру держат - раскручиваются, останавливаются. Иногда почему-то именно второй стопорится до "толчка" ...
Таходатчик ... извините, не досмотрел. Обороты. Но ведь сам ГПУ кулерами рулит. Он (ГПУ) что, "состарился" и пора ему на покой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:49
Такая-же ерунда на MSI 1080, в кулере самом проблема, одна обмотка не работает. Наверное при включении стартует на большем напряжении и его хватает чтобы сдвинуть ротор, а при плавном нарастании нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 20:01
Хммм ... логично. Хозяин карточки говорил что такое было и раньше. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025C (Quanta EJ8) Раскручивается кулер, черный экран
kortex
18 сен 2020, 00:16
kortex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не раскручивается диск
yurchik83
19 дек 2016, 14:10
microhdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD161HJ, не раскручивается
gogoer
2931
31 май 2017, 23:43
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD502HJ раскручивается и останавливается
sharkyinbox
21 апр 2017, 17:07
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
maratcompas
13 мар 2018, 13:12
misha2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Error_2022, Google [Bot], neo26rus, Slavaska, ZZZ- и гости: 34
