Текущее время: 22 ноя 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса для Asus P8P67 Pro v3.0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:55
Добрый день, не могу найти биос для 3.0 версии. От 1.0 и 3.1 не подходят. От материнки без PRO, в биос заходит но не дает сделать обновление до PRO.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса для Asus P8P67 Pro v3.0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:21
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:28
К сожалению не помогло, запускается раза с 20 и если запустится выдает вот такие ошибки
https://disk.yandex.ru/i/7WRU6FlYQPEiZA
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:34
Светлая память
Светлая память
Вполне ожидаемо, если не от той платы шить.
В нерабочей прошивке черным по белому написано - P8P67-M PRO
Они даже внешне непохожие, не считая "начинки".
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 14:33
Залил биос с сайта производителя, запускается но просит прошить МЕ. Я так понимаю там надо регион прописать. Помогите пожалуйста прописать всю необходимую инфу из старого.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 16:07
Светлая память
Светлая память
BoostVader
Вот утиль, которая поможет перенести нужную инфу из бекапа в чистый дамп.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 17:48
Светлая память
Светлая память
vzrivpaket: на этой плате есть, что переносить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:36
Светлая память
Светлая память
Ну да, вродь есть.
Но работать должна и без этого. Можно только мак адрес перенести, остальное в принципе не важно.
з.ы. картинку добавить не вышло , пришлось как вложение.
---------- Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: ----------
BoostVader
Зачем качать самую старую версию биос 0405 ??? Берите самую свежую 3701.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 10:10
Светлая память
Светлая память
По фото с никса вижу, что стоит RTL8111E. Т.е. mac должен быть прописан в самом контроллере, а не в прошивке.
А серийниками и прочей информацией на потребительском секторе десктопов я вообще никогда не заморачивался, у плат, что делал там всегда пусто и не мешает работе.
P.S. просто интересуюсь, без тайного смысла.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 12:20
Светлая память
Светлая память
Все эти действия в этом случае, чисто косметика, для успокоения души клиента.
Они , как мы знаем, разные бывают. Две минуты и готово. :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:17
Серйники и маки это все прекрасно) Но как МЕ почистить? Я так и не смог чистый найти...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:19
У оф прошивки с сайта он уже чистый идёт.Если в БИОСе пишет,что МЕ не найден (NA),то хабу скоро тапки вроде придёт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 09:29
К сожалению проверить это времени не хватило, была произведена замена материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп не урезанного биоса для Asus P8P67 Pro v3.1
в форуме Asus
AndrewLipowpro
23 сен 2019, 21:36
sds747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
в форуме Asus
Antiviktor
4243
11 дек 2018, 18:01
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8p67 evo нужен дамп tpu
в форуме Asus
aweman
21 мар 2024, 03:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
2919
17 июл 2018, 07:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8p67 pro rev 3.1 помогите с дампом на фото стрелка
в форуме Asus
gosha22
11
2765
26 июн 2021, 19:04
gosha22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156 и гости: 21
