Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 13:46
Всем доброго дня!
Прошу совет по сабж. Нет инициализации, на микросхеме BIOS нет обмена.
Все напряжения поднимаются во всех TP
SLP_S3, S4, S5# в наличии
RSMRST# тоже
NB_PWRGD выдается
Генерации RTC и на кварце около ЮГА, в наличии.
Bios прошит с офф сайта
Входные напряжения с блока питания в норме.
Много пишут, что ЮГ дохнет чаще чем Север, но мож есть еще какой контрольный сигнал, на который стоит обратить внимание, чтоб его дефектовать?
Либо может у кого есть на SB950 Databook, сам бы разобрался.
А может и не в мостах дело? мульт участвует в чтении прошивки биоса?
Заранее спасибо за ответы (советы)
Продолжаю изыскания :)
Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 16:09
Ilya78 писал(а):
SB950 Databook
Вот лежит -- download/file.php?id=28391
Если не сможете скачать ,напишите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 16:21
alex68q писал(а):
ЕСЛИ не сможете скачать ,напишите.
К сожалению, не получается. Выходит сообщение "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения." Видимо рейтинг маловат.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 16:35
См. личку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 17:27
Спасибо, огромное за подсказку и файлики.
Я правильно понял, что ЮГ 9 серии идентичен 8 серии с небольшими отличиями?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 18:50
Конечно отличия есть,но надо смотреть и пред. серии и это в системе подачи материала ,ну типа за 990
должны вроде бы как браться освоившие и 700 и 800 ,некоторые ответы надо искать в док.
на более старые версии.
Пост карта у вас имеется?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 21:31
Пост карта есть, через LPC шину ее подключаю. PCI-Ex1 postcard нет в арсенале (наверное придется прикупить).
Еще раз все сигналы PWRon Sequence проверил, все выдаются, но вот их уровни смущают. Например LDT_RST# по инструкции должен быть 3.3в, а у меня 1.4 в, но с есть оговорка, что нижний порог этого сигнала 0.8 вольта, тогда получается, что условие выполняется.
Нужно дальше читать Databook чтоб понять в какой момент идет обращение к флешке биоса.
В моем случает пост кодов нет, активности на флешке нет (смотрю осликом)
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 22:44
Последний шаг POWER s. это с 950 на SPI , я бы наверно все таки сначала разобрался с ресетом на А11 PCI_EX (проходит ли с кнопки ресет, нет моргания(осц)?) , а еще это лучше глянуть на 26 ноге мульта,наверно удобнее и нагляднее .В каком состоянии CPURST,там какая то логика набрана,надо глянуть
на похожей, может 1.4 ненормально,опять же после него, еще надо несколько шагов смотреть, в том числе то что на 26 ноге мульта .
На ПЕРВОЙ ноге биос что(осц) ?
Хоть плата с *золотым напылением* все же наверно надо , как на всех АМ2-3 пристально смотреть сокет(может даже снимать крышку) .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:43
На первой ноге биос проходят импульсы где-то за секунду и тишина (проглядел)
26 нога мульта PCIRST# 3,3 вольта
CPURST (он же LDT_RST#) 1,4 вольта
сокет завтра посмотрю, пристально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 00:16
Если при нажатии кнопки ресет (плата включена ,вент. крутятся) имп. из 1 в 0 проскакивает , то с запуском до биос все в норме.
Спикер как? если без памяти попробовать? Ну и проц,память ,БП, уверенность 100% должна быть,проц. простенький не феном и не FX и
биос попробовать соответствующий.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 12:13
Биос прошивался с офф сайта, обновлю еще раз.
Проц Атлон х2, память и бп сто процентов рабочие. Почему, кстати не fx и phenom?
Бипер молчит, проверю сигналы мультиметром, мож тоже в опале.
Без памяти попробую.
Кстати, до этого момента микросхему Биоса исследовал осциллографом и на всех ногах была тишина, а вчера активность на 1,2,5 и clk на 6 ноге был. Странно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:33
Ilya78 писал(а):
Странно
Еще один аргумент для проверки сокета.
Ilya78 писал(а):
обновлю еще раз
Надо ни новый, а подобрать соответствующий ,который стабильно работает с данной м.пл.(пример на пальцах : жрущий проц. отжигает группу фаз питания ,в итоге
плата запускается на скромном проце ,которому хватает,при этом не работает с кучей вроде совместимых процов и биосов.Пример грубый,на новых платформах такого нет,но и совместимости по сокету ,проц, биосу тоже нет,ам2-ам3 наверно последний такой.)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:13
Сокет, разберу и посмотрю ножки обязательно. Не у платы сейчас.
Про версию биоса понял, спасибо. Поищу стабильную версию для этой платы.
Изначальный дамп сохранен, возможно он рабочий и стабильный. Честно говоря не предполагал что биос с офф сайта может быть не очень подходящим (исключаю бета версии).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 22:41
Все правильно вы думаете , должен быть подходящим ,но как говорится не обязан , м.пл. может быть немного или много ушатана (конд.,окисления и тд. и тп.),новейший биос обычно добавляет поддержку новых проц. ,памяти т.п ,а тут уже и мосты на ладан дышат , в сокете оторванные ножки давно выдернутых проц. ,в итоге иногда бывает трудно довести м.пл. до кондиции новой платы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 00:50
Под крышкой сокета, меня ждал сюрприз. Много погнутых ножек, печаль. Причём эти Контакты идут в слоты памяти, бляха, поэтому и ведёт себя как без памяти.
Отдельно ноги можно менять или целиком лучше? Ножки и правда золоченые.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:59
Добавил фото сокета к предыдущему сообщению.
Честно говоря не знаю на сколько критично такое повреждения (ДДР тестера нет) проверить не могу. Попытался выгнуть одну ножку, обломилась.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:29
Если только грутики - то можно по отдельности менять с донора. На ютубе можно даже видисики с такими заменами найти (у того же гитарюги).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:37
Смотрел Канал Гитарюги, у него хорошие пособия. Больше конечно по сокетом для Интел у него, но думаю разница не велика.
Думаю , закажу в поднебесной сокет и целиком махну, у меня там много погнутых ножек.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 18:55
Друзья!
Всем спасибо за подсказки и советы.
После замены сокета с погнутыми пинами на донорский, плата дала картинку.
Проверил все каналы памяти, работают.
Буду теперь тестить под нагрузкой.
Ещё вопросик: термо интерфейс под VRM какой лучше поставить? старый прохудился. Есть китайский и мх4 (прокладки).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
3430
18 фев 2019, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock Fatal1ty Z97X Killer ребут
в форуме ASRock
Сергей988
12
4443
23 июл 2020, 15:53
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock fatality 990fx killer rev.1.01 нет обращения к биосу
в форуме ASRock
kesha1069
05 фев 2026, 17:48
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
в форуме ASRock
Mehman_06
2431
31 июл 2024, 00:03
Mehman_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
в форуме ASRock
Приус
15 апр 2017, 01:47
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
