Текущее время: 22 июн 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) не выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:05
Здравствуйте Господа ремонтники, помогите с проблемой. Ноутбук Lenovo G505 после замены процессора перестал выключаться. Включается, работает нормально, но когда завершаешь работу экран тухнет, но вентилятор молотит и лампочка питания горит. С кнопки тоже не отключается. Отключив питание и включив, запускается нормально. Подскажите куда поглядеть, мультиконтролёр?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) не выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:14
В настройках по питанию отключи быстрый старт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 01:21
я бы в сторону сетки сначала посмотрел
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:19
...и звукового кодека.
Либо просто процессор недосел при замене.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3162
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
6116
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, brutejack и гости: 31
