Текущее время: 27 сен 2024, 02:42
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Clevo D400k нет изображения Добавлено: 10 янв 2013, 20:48 |
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Ноут CYTRON платформа Clevo D400k. Изначально не включался. Поменял юг. Стал стартовать. Но не читал биос. Потом нашел убитую U38 74НС08. Поменял- появились все рабочие напруги, PGood, читает БИОС, появилась жизнь на LPC, все вроде в норме, но кулеры включает и останавливает, нет изображения. POSTкарта выдает код 80. Судя по расшифровке - проблема с GPU. Но потому как менять не на что пока, то хотел спросить- возможен ли вариант, что это либо слет БИОС либо север? При проблемах с СМ будут ли идти кода на карте?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Clevo D400k нет изображения Добавлено: 10 янв 2013, 21:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Цитата: При проблемах с СМ будут ли идти кода на карте? По разному бывает, могут идти и стопорится, а могут и не идти.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Clevo D400k нет изображения Добавлено: 10 янв 2013, 21:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
BLACKBUDU писал(а): При проблемах с СМ будут ли идти кода на карте? Нет, не будут. А GPU менять надо.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Clevo D400k нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 02:00 |
Модератор |
BLACKBUDU писал(а): Греть пробовал на ИК -результата ноль ATIшки практически не реагируют на такой нагрев. Ваша ATIшка тому доказательство.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Clevo D400k нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 07:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
BLACKBUDU писал(а): С АТI 216PCGA15f проверка с нагревом кристалла не катит? Греть пробовал на ИК -результата ноль только менять
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Clevo D400k нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2013, 14:56 |
Поменял видеочип. Нихрена не изменилось. На карте все тот же 80. Вот сижу теперь репу чешу- что бы еще такого поменять Кварц видео генерит, LPC живет, напруги все в норме, проц греется, видео, мосты. Тупичекс ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 49 секунд: ---------- Блин, в нем еще и проц был подпалегнный. Поменял проц и все пошло ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 1 секунду: ---------- Еще и память была дохлая. В эпицентре ядерного взрыва ноут что ли был
