Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Непонятки с памятью MSI GTX 1050 Ti 4 GB
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 08:31
Добрый день!
Имеется MSI GTX 1050 Ti 4 GB с памятью Micron d9sxd
Ошибки во втором канале памяти, нужно заменить 2 банки. Память такую найти сложно, но есть аналоги D9SXC и D9TCB
Так как память меняю впервые, есть непонятки что на что можно менять, прошу помощи у форумчан, какие варианты замены возможны? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с памятью MSI GTX 1050 Ti 4 GB
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:03
2 ? банки . скорее всего проблема в обвязке , но если есть D9TCB ставьте их . не ошибетесь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:17
Cпасибо. Менял память местами, ошибки по каналу уходят - следовательно проблема именно в банках)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 10:25
madsam2291 писал(а):
D9TCB
Можно ставить обратно не факт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
fivekain
04 авг 2022, 11:54
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_electrik
45
23812
26 июл 2018, 11:53
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, dyukoldyu и гости: 90
