Текущее время: 29 сен 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 12:27
Видеокарта в играх сильно тормозит, в фурмарке больше чем на 38 градусов не греется, работает в половину силы.. поскольку нет защиты с обратной стороны проца в нижней части были снесены пару элементов в основном кондеры и резистор на 40 ом, все восстановил, заменил шим SU1 NCP81174, безрезультативно., подскажите что может давать такую картину? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:17
Что то еще сбито.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:20
как вариант кнечно., но я все обсмотрел., под микроскопом проверил.. все ровно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:27
Значит какой то резюк могли поцарапать и снести резистивный слой. Либо дорожку повредили.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Осликом смотрел, все фазы запускаются?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:34
как раз и махнул шим-контроллер, так как на фазах, за которые он отвечает на 2х нормальная осциллограмма, на других 2х белиберда...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:24
Белиберда должна иметь частоту, размах и % заполнения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:44
Немного непонятен момент, под нагрузкой частота напругиг, что говорят датчики GPU-Z
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:47
а где эти датчики? Как нужно замерять?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:45
Внимательно смотри обвязку шимки, точность номиналов как резисторов так и кондеров. Можно подкинуть на затворы глючных фаз с рабочих, только встречку не подай на шимку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:24
tachkarus писал(а):
and where are these sensors? How should you measure?
They are located at the second tab of the GPU-Z. Please post a picture of them when the card is idling and the second picture when you run Furmark in a small window.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы
XEON
1383
10 апр 2019, 07:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. boardviewer Palit gtx 1060 6Gb
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gavrilovich
61
14551
16 фев 2020, 02:58
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 25
cron
