Текущее время: 20 май 2024, 20:25
shefbox
Заголовок сообщения: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel Добавлено: 29 ноя 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Всех приветствую, поступил сабж с жалобами на изо, а именно, при загрузке ОС кино расположено в правом верхнем углу матрицы перевёрнуто вверх дном, искажено до неузнаваемости артефактами и занимает примерно четверть площади матрицы, остальные три четверти - просто темнота. В биосе ок. На HDMI и VGA наблюдается идентичная картина,при чём комп не висит, стоит загрузится в безопасном режиме удалить драйвер графики интел и картинка нормализуется. Проц SR0XF Хаб SLJ8C Дискретка N14P-GV2-B-A1 Что делалось: Подкидывал ОЗУ Обновил биос до последней версии Питания в норме Удалил дрова на обе видюхи и пытался подобрать "нужный" драйвер интел, пробовал разные, и с сайта асер и с драйверпака, не помогло.
Сразу подумал на проц, но потом заглянул в блок схему и закрались сомнения. Может кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарен. Фото, где видно дефект прикреплю.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel Добавлено: 29 ноя 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,507.87
Сообщения: 5788 Откуда: Чебоксары
shefbox писал(а): Сразу подумал на проц чтоб точно удостовериться, переведите плату в UMA и попробуйте еще раз
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel Добавлено: 29 ноя 2021, 14:29 |
hunter_nick писал(а): чтоб точно удостовериться, переведите плату в UMA и попробуйте еще раз Спасибо попробую, а хаб не может быть виновником, как думаете? LVDS и CRT из хаба растёт Перевел плату в UMA путём снятия pr822 и перемещения r124 на r122 - плата не стартует вообще, если вернуть r124 на место - включается, дефект остаётся без изменений.
