Текущее время: 16 ноя 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: GA-P55-UD3R низкое напряжение на процессоре
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:02
GA-P55-UD3R долго и медленно помирала. Началось с зависаний и тормозов. Потом начались синие экраны с разными ошибками. Разобрал, проверил все внешне, заменил БП, видео, память, откинул периферию. Синий экран в различных моментах загрузки Windows и при попытке установки Windows. Стоял процессор I5-661. Поменял процессор на G6950 - всё заработало. Через неделю проблемы появись вновь. Снять материнку, всё откинул и замерил напряжение на процессоре. Он скачет от 0.650 до 0.890. Посткоды разные. C G6950 периодически загружается если напряжение поднимется до 1В. C I5-661 посткод C1. Сегодня попробовал снова - посткод 00 даже с G6950. Напряжение Vcore 0.640B. Без процессора напряжение поднимается до1,5В. Вздутых конденсаторов нет. Снял радиатор с мофсетов - внешне проблем не видно. БП 100% рабочий. 12В проседает лишь 0,1В.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3R низкое напряжение на процессоре
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:42
вздутие не является обязательным атрибутом неработоспособности... яб махнул просто косой все ёмкости по питанию проца...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:35
Там полимерные стоят, они обычно не вздуваются. Проверьте работу фаз питания осциллографом и конденсаторы тестером. По симптомам больше похоже на неисправные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 21:09
также еще может быть невключения или зависание связаны с югом.
BD82P55
связь процессора и моста.
Но для начала (как посоветовали выше) проверяйте как работают фазы процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
в форуме MSI
sirQWERTY
4815
10 фев 2018, 13:08
sirQWERTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3r r1.0
в форуме Gigabyte
ivaning
2607
30 мар 2018, 11:18
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 01:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
в форуме Gigabyte
Eugeniy59
13
5471
11 янв 2020, 21:04
cr826 Перейти к последнему сообщению
