Приветствую. Нашёл на посторах али такую штуку https://s.click.aliexpress.com/e/7cPsb7i . Стоит не очень дорого, думаю для мастеров пригодятся. Кто-нибудь знает, есть-ли в продаже этот переходник отдельно?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта для проверки памяти GDDR5 без пайки
Добавлено: 08 июл 2019, 10:44
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Crimfell, коряво отпиленный радиатор и разъём на китайской эпоксидке не смущают?
Crimfell
Добавлено: 08 июл 2019, 12:04
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Так небось чипы можно не все пихать, а лишь те, что стояли на такой видеокарте. Объём модуля памяти, производитель на обычную видяху влияют. А тут как-то не понятно. Хотя девайс интересный.
Crimfell
Если владеете китайским, или английским, то можно уточнить.
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 08 июл 2019, 12:41
Crimfell, честно говоря, не интересовался. Просто данный вариант как-то похабно сделан. Ciber SLasH правильно подметил, не всё ясно с этим девайсом, а стОит не три копейки. Колодка с Тао тоже какими-то пионерами на УПК сделана. Очень сильно сомневаюсь, что там полноценные подпружиненные контакты, да ещё и с позолотой. Пятаки оборвать с такой конструкцией - как два пальца.
Crimfell
Ну да, возможно. Значит будем работать вслепую, либо играть в «пятнашки». Update. Насколько я понял, то им можно выслать свою видеокарту и они её прокачают.
Crimfell
Добавлено: 10 июл 2019, 06:02
Crimfell писал(а):
Я понял зачем эпоксидка
что-то долго ты... :) Ну да, "для закрепления" :) И это закрепление плохо сочетается с надёжностью в данном случае. Сначала клей отвалится, потом пятаки. Я не спорю, сама идея хорошая, исполнение только хреновое.
Crimfell писал(а):
http://www.icsocket.cn/show-205-345.html
Умеют же думать, когда захотят. Ты лучше отдельно контакты поищи, если это реально "пого-пин", я таких коротких с шагом 0,8 что-то нигде не встречал.
Vertyanov_SS
Добавлено: 10 июл 2019, 11:16
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Минимальный pogo pin, что нашел по быстрому 028BB5.7L 0,28мм диаметр и 5,7мм длина
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 10 июл 2019, 12:20
Vertyanov_SS, у "штучки" несколько ограниченное применение и что-то не верится в 4 ампера. А короткие пого-пины было бы интересно поюзать, какие там ещё варианты? В контексте данной темы, можно попробовать расчитать гибкую многослойку с разносом места пайки и сокета под чип. В части, идущей к плате, сделать металлизированные отверстия вместо площадок. В сочетании с легкоплавкими припоями это позволит не сильно напрягать шлейф и текстолит перепайками. Можно приткнуть в любое место платы. На другом конце шлейфа - лёгкая конструкция вместо представленных на фото бандур, для прижима в 2-2,5кгс такая материалоёмкость избыточна. Частота всё портит. ХЗ, как оно себя поведёт.
Crimfell
А то я два комплекта модулей памяти заменил на RX 580, видеокарта не заработала, правда ошибка уже по четырем модулям, а не шести. Вслепую работать как-то не очень хорошо, дополнительные нагрузки на чип и плату.
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 10 июл 2019, 14:19
Какой? Где? Для radeon только самописный скрипт для питона. Здесь мы обсуждали проверку памяти с донора, перед её установкой , так как непонятно работает она, или нет.
Crimfell
Приветствую. Нашёл производителя грипперов http://www.HSIOTech.com для bga. У него уже есть варианты для всей памяти. Интересно узнать ценник и на сколько раз её хватит.
Crimfell
Кто может созвонится и узнать стоимость и минимальная партия?
Есть какие либо подвижки по этой теме? Я вчера только увидел данную ветку на форуме и тоже интересует возможность создания видеокарты для теста видеопамяти. Начал уже узнавать по разным каналам. А то может объединится, вдруг минимальная партия есть и в одиночку не потянуть?
UPD. Поговорил с представителем вышеуказанного дистрибьютора - цена около 500 баксов за 1 шт. Если 10 штук, может быть около 300. Так что смысла нет там заказывать. Буду китайцев напрягать, может у них адекватный ценник.
Психанул и купил тот самый сокет с алиэкспресса за дикие 34к + 3.1к растаможка. На удивление он гораздо качественнее, чем на фото. Корпус - вполне себе приличное литье, а не тот фрезерованный кусок алюминия. Вызывает вопрос подпружиненные контакты. Они с двух сторон разные по высоте, есть совсем еле торчащие пины и будет ли все это работать - вопрос. Ставить пока не пробовал.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
com77
Добавлено: 29 сен 2021, 13:26
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Да, интересная и очень полезная технология, здесь отладочная плата под Байкал:
на 14:19 рассказывает как бга процессор, так же прижимается.
Одно время продавался радион с сокетом, продавец прислал мне пару фото
Вложение:
Вложение:
algeon
Запаял на ASUS Dual 1060. Оказалось большой проблемной найти карту с подходящим охлаждением, чтобы не пришлось пилить теплотрубки. Распилил радиатор болгаркой, теплотрубку запаял (кстати, в ней не оказалось никакой жидкости, карта не заезженная, охлаждение было живое). Кожух охлаждения упирается в сокет, его нельзя полностью завинчивать, то есть сокет выше радиатора на пару мм. ОЧЕНЬ СТРАШНО все это дело кантовать. Я бы залил все это дело термоклеем, если бы он у меня был. С реболенным чипом сокет закрывается довольно туго. С не реболенным не пробовал, думаю в этом и смысла нет. И самое главное - карта завелась Но только один раз, при первом включении, без радиатора. После того как я все это дело окончательно собрал, пару раз повставлял чип, карта заводиться перестала... Думаю причина в качестве контактов, уж очень они по высоте различаются, думаю имеет смысл измерить размеры и заказать новые на том же али пару сотен штук и отобрать из них самые нормальные. Еще пара нюансов - 1 из 4 прижимных болтов сорван, хотя вроде и на 3 прижимается нормально и второй нюанс - в собранном состоянии пластиковый корпус с контактами выгибается посередине, его выдавливают контакты, контактна площадка получается бугром, пластмассе явно не хватает твердости.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
refflex
Похоже, моей ошибкой было то, что я его вообще разобрал. Попытался пофиксить, разобрал еще раз. Оказывается, переходные контакты все одинаковой высоты, но разной с концов, один конец длиннее другого. Собрал коротким к плате. Разве что один контакт совсем чуток короче, поставил его в питание. И все более-менее стабильно заработало. Высоты хватает тестировать не реболенные чипы.
gda98
Добавлено: 30 ноя 2021, 06:05
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 16:48 Наличности на руках: 74.10 Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск
Как сейчас сокет работает?
refflex
Проверил гору чипов, процент "не срабатывания" есть, но он не большой. Думаю в этом виноват я сам, разбирать его не стоило. Рекомендовал бы я его - однозначно да, очень полезная вещь, экономит гору времени и сил. За несколько часов можно десятки чипов проверить и не надо геморроиться с реболлом - снял, очистил, поставил, тесты прогнал, в свободное время эта карта стоит в майнинге, все отлично.
zuganoff
Сейчас этот форум просматривают: hurtman и гости: 1
