Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 17:08
Написал знакомый с проблемой.
Кипит выходной дроссель у Corsair CX750M .Как понимаю это для него типовая неисправность.
Поискал гуглом,на форумах пишут,что нужна замена и перерасчёт дросселя.
В ближайшее время заберу БП и посмотрю,что там с ним.
В потенциально свой уже можно вкладываться и потрошить его.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 07:17
Судя по фото там T130-52 и вынуждает расстраиватся, такая фирма как Corsair пожалели ставить сендаст кольцо :-(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 09:55
Феррит не сгорает как прессованное порошковое железо при перегреве .
Бывает межвитковое замыкание и от этого перегрев и резкое уменьшение индуктивности .
Сендаст ставят обычно в магнитных стабилизаторах 3,3 в , они тоже изменяют магнитную проницаемость с перегревом .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 10:22
Не обязательно быть межвитковое, кольцо из говнопорошка нагревается сильнее чем CS330075 и кстати сендаст устойчивее к более высоким температурам, не раз уже подтвердило я уже несколько десяток перематывал на сендаст отлично себя зарекомандовало CS330060 и CS330075, а вот CS330075 имеет такие же параметры как у Т130-52 и при этом держится холодным, многие производители уже начали ставить сендасты даже Аерокул к этому научился , Т130-52 салатово-голубой, кипят особенно в бпшках там где кулер заклинел, а то и бывает Т130-26 жёлтый который еще хуже и больше нагревается чем салатово голубой
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Решения либо ставить большего диаметра кольца Т141-52/ Т157-52 либо с такими же размерами и с такой же нач. Магн проницаемостью CS330075 у сендаста потери меньше за счет этого прегревается меньше а если нагреется до той температуры который нагрелся No52 лучше и больше продержится из за устойчивости к температуре
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
А если топикстартеру удастся перемотать к чуть большему диаметру кольца из сендаст например 141060A (если при этом он туда влезет) было б еще лучше и держалась бы еще прохладнее в нагрузках
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:10
БП на руках,нужно будет снять замеры по частоте и напряжению до дросселя.И вроде как нужно для рассчёта использовать программу от Старичка с Радиокота.
Посмотрел пару тем на Схем.нет и тут есть по этому БП.
Поищу предложенные выше кольца.
Пока в этой теме нашёл марку кольца
viewtopic.php?f=46&t=69288
Расброс цен радует.
Вопрос один пока.Расчитывать по току с запасом или тютелька в тютельку?
К примеру на этот БП вроде как 62 Ампера.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:19
den2 писал(а):
БП на руках
для начала возьмите в руки штангенциркуль, это для того чтобы убедится что там действительно стоит Т130-52 но сперва до размотки на всякие случае считайте количество витков запишите на бумажку, потом размотайте обугленный провод замерьте сечения провода штангеном по формуле вычисления, сечения = квадрат диаметра умножьте на 0.785 итог покупка такого же сечения провода на рынке
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
если хотите сделать так же как и было но с уже более лучшим кольцом тогда вам брать кольцо CS330075A - это при условии того что у вас там было Т130-52
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
когда размотаете обугленный провод, растяните его чтоб было ровнее как можно, замерьте длину провода, провода могут быть продублированы, или же может быть три провода - измерив длину будете знать заранее для покупки по метражу на местном рынке, берите с запасом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:35
Я пока его не вскрывал даже,так что не знаю обуглен ли он или нет.
Да,хочется для себя сделать с запасом,чтобы и по температуре нормально было,а не под 70-80 градусов грелось кольцо.
постараюсь найти Сендаст,хотя это не просто ) Находится только на Алибабе и от 100 штук.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:44
у micrometals No52 и сендаст CS330075A - размеры и нач. магн. проницаемость одинаковы и составляет 75u. Можно и на сендасть с 60u перемотать можно сказать даже лучше будет, так как придется на несколько витков больше намотать а то видишь чем больше медных витков тем лучше рассосется тепло от кольца к медной оботке, также от ослабленной магн проницаемости меньше стресса самому тороиду
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
на Али их дофига, сам беру у продавца JUNCAN1688, имхо так же можно брать у продавца TANGDA сам я у них не брал еще
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/789614474
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/32812354273
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
о количестве имхо можно договорится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 19:37
Итак,вскрыл БП ,горелым и палёным не пахнет от дросселя.По виду тоже нормальный.Завтра сделаю фото на работе.Запущу и посмотрю тепловизером,что там да как.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Radio2865
попробую узнать,пришлют ли штуки 3,а не 10,40.Хотя можно и лот купить и тут распродать если кому нужно разделив на цену за штуку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 07:35
Некоторые с виду могут казатся нормальными, у меня был случае в dc dc субплате, кольцо с виду был нормальным, а когда замерил, индуктивность и добротность были очень низкими, потом сравнил с работоспособным после этого увидел и то что они по цвету чуток отличались все таки перегрев меняет тональность кольца на первый взгляд мы можем и не заметить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Порошковому железу No52 не нравится долговременный перегрев особенно когда кулер крутит на низких оборотах и при этом датчик температуры обычно устанавливают на радиатор в то время когда дроссель перегревается сильно в нагрузках
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 08:33
На ХХ дроссель за две с половиной минуты прогрелся до 60 градусов.
Внешний вид действительно ничего не решает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Хотя если не ошибаюсь и если нижняя часть обмотки относится к основной +12 В,то всёж потемнение видно.Снизу она светлее,а на кольце темнее.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 08:50
Вау, это же ваш бп и фото именно от него правильно? Если да то видно же что кольцо уже свой "салатово голубой" цвет поменял его однозначно менять!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Когда будете разматывать провода увидите как провод легко сбросит эмаль, как змея шкуру :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 08:53
Да,не посмотрел на картинку приложенную вами выше.Звезда кольцу.
Сегодня-завтра посмотрю осликом амплитуду до кольца и частоту,для расчётов.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ----------
Вот дурень а,намерять я частоту и вольтаж собрался,когда уже всё замерено до нас,бери и подставляй в программу.
Спаиваю тогда дроссель и буду разматыать его.
---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ----------
получилось по 13 витков на +12 и -12 В.....
куплю предложенное выше кольцо,потом уже у обмотчика провода попрошу нужного.
а дома штагнелем этот замерю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
хуже ))
я так и не понял медь это или люминь,по жескости медь,по цвету смесь какая-то (после того как лак слез).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:32
Также запомните или запишите направления обмоток линии +12 и -12, это важно
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Если торопят можно старый провод взять собой и на рынок поехать показать продавцу тот подберет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:57
Radio2865
про направление я почитал уже.И сфотографировал.
Никто не торопит ) БП делаю для себя .Пока разбираюсь с программой Дроссель Ринг.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Чудеса в программе происходят.Если выбрать стоящее кольцо и подогнать количество жил что было намотано до 4 ,получается,что колечко должно было прогреваться до 122 градусов )
Жаль в этот БП не влезает физически 250 кольцо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 15:48
Размеры кольца напишите, внешний диаметр, внутренний диаметр, ширина кольца итд
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 01:28
А что, нельзя такого же размера кольцо с ДГС китайца какого-нибудь донорского подобрать?
Да и намотать можно в 2-3 провода, если подходящий диаметр не нашелся.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 07:25
Конечно можно, это зависит от того что в наличий у ТС имеется, зная что изначально установлено подбирать из доноров, вот только размотать донора тоже придется
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 08:45
Radio2865
размеры
33 на 19.3 на 11 мм
диаметры обмоток
4 жилы по 1.18
1 жила по 0.95 мм
Mr.Barbara
лучше сделать нормально,а не менять одно кольцо хренового качества на другое такого же качества.
и вот вводя данные по кольцу,выходному току в 63 А,напруге до дросселя в 40 В примерно и после него в 12 В,играя индуктивностью (пока не упрешься в ограничения программы) и плотностью тока ,смотрю на выходные данные (число витков,число жил и выходной температуре) получаю дичь несусветную.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
я вот что думаю,может поставить кольцо большего размера.
Т200 к примеру (50х31х14) ,250 уже не влезет физически.Если по высоте запас есть ,то вот по ширине нет.
При этом и число витком такое же выходит и температура нормальная, 50 градусов при максимальном токе.
кольцо выбрал в программе Т200 75 кул мю.
при вводных данных
Т200
7мкГ - 63А - 40В (до Дросселя) и 12 В после - 8А/мм - 1,5 мм провода = выходит 14 витков в 1.5 слоя и температура 51 градус.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:32
Ставьте сендаст CS330060 или CS330075 будет достаточно и легко повторяема! А если уж очень хочется ставить большии диаметр тогда 141 размер из сендаст, но 200 черезчур много, даже с 157 размером кольца получится уродливо и грубо, но хоть и будет держатся холодно все равно это уже перебор
den2 писал(а):
размеры
33 на 19.3 на 11 мм
Да это он Т130-52
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Вот пример - справа красавчик сендаст слева Т130-52
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:46
Тогда последую совету вашему.
Единственный вопрос тогда остаётся .Если брать сендаст расчитывать программой,то наверное в неё придётся вбивать в неё данные кольца .А вот где их брать?
Или параметны например 60 кольца от сендаста,соответствуют 60 кольцу,скажем,130-60.
Последний раз редактировалось den2 01 дек 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:47
Если выбор падёт на CS330060A тогда витков на 2-3-4 раза больше надо намотать чтоб подогнать индуктивность, 60u - имхо будет холоднее за счет большего числа витков и меньшего магн. проницаемости
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
den2 писал(а):
А вот где их брать?
Да и не секрет что я не пользуюсь разной прогой, хотя я уважаю всех кто создал их особенно Старичка, у меня мало теории в этой области чтоб разобратся с прогой, по рекомендации ув. Witewut я и повторил вышло неплохо, потом еще делал несколько раз прематывал в основном для апфс и после и пальцы накачались особенно с сечением провода 1.18. 1.20 и более :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
Всегда стараюсь сделать так чтоб и размеры были такими которые хорошо обдувались вентилятором, провода укладовать аккуратно равномерно и при этом индуктивность чтоб была максимально приблежена к той что была изначально для этого когда есть такой же близнец бп отпаиваю дроссель замеряю индуктивность у исправного записываю для инфы, стараюсь чтоб частотные характеристики кольца совпали, Witewut умудрился даже перемотать на радиочастотный свч кольцу помоему No20 :-):
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 08:58
Если кому понадобится то вот нашёл параметры колец KS для подставки в программу Дроссель Ринг
https://www.kdm-mag.com/products/detail ... -1375.html
По ним можно найти поиском и кольца с маркировкой CS кому понадобится.Подозреваю параметры всё те же будут.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:30
А замер индуктивности тестером уже морально устарел ? )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:48
jonpim
Так дроссель размотан уже и там изоляции хана. Если бы кто у своего такого же снял параметры.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:09
Тут я оговорился пардон, не на столько разы а на столько шт витков больше
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
ДГС замерял у бп KRATOS E1 500W кольцо T130-52 +12v линия 20 витков (провод дублирован) 33.8мкГн , если у ТС 13 витков это приблизительно можно сказать получится около 18-22мкГн. Чем ближе проводник к поверхности тем больше между ними магн. связь и индуктивность, лак провода кроме изоляции тут и как зазор идет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 12:27
я про новый , намотал - замерил .
и мне не надо калькуляторы , кольца еще точно опознать )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:43
Radio2865
да ничего,оно и понятно,что не в разы )
поиграл я ещё немного с программой.Не хочет она выдавать желаемые для меня параметры (температуру приемлемую и число жил).А то что расчётно выдаёт это полная з...ница.
Посмотрел и более или менее подходит кольцо Т225,так что заказал пока KS225-060A.Пока попрошу у обмотчика провод от 1.4 до 2 чтобы посмотреть как мотаться будет на старое кольцо.Чтобы понять всю суть геморроя ручной намотки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 21:10
den2 писал(а):
Т225,
57 диаметр против 33 жесть, и это еще без проводов, с проводами еще больше станет, вы уверены что он туда влезет? А крышка с кулером закрыватся после этого?
Может есть доноры? даже у китайских бп может выйти альсиферы, (он же Sendust, он же KoolMu)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:19
И пальцы у него сразу попросите. )) От квадрата колом становятся, а вы хотите цельных два...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
13328
18 дек 2017, 11:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
12020
14 янв 2018, 22:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
7687
24 май 2018, 16:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
4597
06 ноя 2020, 20:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
5572
12 май 2021, 14:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
