Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: ex2540 (la-d671p) не всегда работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 17:31
Ничего подобного не встречал...
Залита клавиатура, на плату не попало.
Покупаю новую - проверяю на тестере исправна, подключаю к ноутбуку - работает , захожу в сетап меняю с uefi на легаси ,перезагрузка и больше в сетуп не зайти , клава не работает. Повторял этот фокус несколько раз, сбрасывая CMOS на батарейке либо меняя на внешней клавиатуре. В uefi клавиатура тоже работает только пока windows не загрузится , в винде не работает.
поменял клавиатуру в магазине - тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: ex2540 (la-d671p) не всегда работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:25
нупример убит мульт или частично комбайн.
прошить бы это все дело не мешало.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:30
прошивок уже несколько штук перепробовал основного биос и мульта
EC_KBRST# высокий в любом случае
как то не логично убитый мульт - в uefi до загрузки стабильно работает
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
нашел подобную тему , какая то особенность этого мульта kb9022qd
viewtopic.php?f=59&t=55101
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 25 секунд: ----------
Прошивок на эту модель очень мало, корректно пока ни одна не заработала, одна заработавшая с теми же симптомами. Штатное обновление не получается сделать, аккумулятор дохлый, если кто знает как обойти это ограничение, поделитесь знаниями.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 02:08
Прошивка не помешает, но сначала загрузись с флешки и проверь клаву в другой системе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:16
загружал ноутбук в разных системах, с дисков, флэшек. Работает только в UEFI до выбора системы , после загрузки не работает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:26
екзешник с офф сайта разобрал на прошивки, прошил результат тот же работает только в UEFI, но к тому же перестаёт работать тач, так что явно какие то критические параметры в прошивках есть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 19:48
нашел такую фишку: на линиях KSO ноль когда клавиатура работает , подкидывается до 3.3 когда соеденяется клавой по нажатию с KSI, а вот в LEGACY кокда не работает KSO начинает плавать от 0.8 до 1.9 как будто мульт внутренние терминаторы шины отключил
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 17:14
для очистки совести заменил мульт ,результат не изменился
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 17:59
А теперь поставьте систему чистую штатную, в штаном UEFI и Serial IO Driver с техподдержки, а не с драйверпака...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:58
Вы хотите сказать что в этой модели предусмотрена работа в legacy без клавиатуры? И установка системы исключительно с внешней клавой?
Собрал уже, ну чтож ещё раз разберу....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:59
Разобрал, затер проверочный диск, накатил с нуля десятку в уефи, все дрова с офф сайта, и.... Тоже самое ((
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 12:12
такая же фигня была. после загрузки винды клавиатура переставала работать. еще вырубался в винде примерно через 10 мин работы
помогла эта прошивка
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2540 (LA-D671P ) не работает корректно от БП, не заряжает батарею
SergeySN
02 фев 2024, 15:23
SergeySN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
asa_2014
19 май 2019, 16:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 19:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, dozmar, f13service, nervura64, Thrower и гости: 96
