Текущее время: 07 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:04
При включении не было изо. Скачал дамп viewtopic.php?f=58&t=69744. Прошил мульт и флеш. Включается есть подсветка но лого не выходит, стоит на месте. Поменял ОЗУ артефакты на экране. Поставил ещё ОЗУ включается подсветки нет. Думаю что проц глючит или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:08
матрицу подкинте
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:16
Сигналы SUSP# и SUSP. После включения SUSP# -3.3В, SUSP - 5В. С другой матрицей так же.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:05
Даврон шлейф матрицы жив?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
seregapplk
18 авг 2017, 17:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
Brtth
2969
03 авг 2020, 09:47
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
2470
15 дек 2020, 12:32
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
Ferdenant
1905
23 дек 2020, 13:45
Ferdenant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu3 nm-a362) Нужна прошивка IT8586E
punkt87
26 июл 2017, 13:11
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swistok и гости: 70
