Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:37
Приветствую.
Плата z170 maximus VIII ranger. Включается, работает на встройке хорошо, не выключается и тп.
Подключение заведомо рабочей видеокарты в любой слот PCI-express и изображения нет.
Изначально все работало, сначала работал x16 режим, после небольших игр перестал работать, далее работал через райзер, после нескольких дней он тоже перестал работать.
Фото с напряжениями при включении приложил, там же и сопротивления хаба (на рисунке неправильно написал, 70 ом и 1.5 ком).
Кто сталкивался с подобным? Что следует еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:47
Сопротивление диф пар в норме? Сталкивался с таким, когда издыхал в муках свитч линий пси-е.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 01:46
а если с диф парами норм. сбрось биос, прошей его чистым. поставь видеокарту 64бит шины. глянь появится изо или нет, потом можно и в дебри залезть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:36
Свичи проверять по PCIe, прозванивая входы и выходы линий дифференциальных пар
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 20:08
Тактирование есть? Ресет снят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
5149
05 июн 2018, 12:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 20:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maximus viii ranger 1.01 ищу борду
в форуме Asus
bojfriend
26
8090
13 апр 2024, 00:03
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 15:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 20:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
