Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 08:11
Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS). Пробовал вырезать с оффсайта, но там его нет. В общем ноутбук перезагружается не успев загрузиться. Отключил видео, полет нормальный, сопративление по видео и по памяти видео в норме.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 08:25
а на вашу прошивку можно глянуть?
и какой чип стоит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:35
jocker писал(а):
и какой чип стоит.
N18P-G62-A1
Вложение:
W25Q80DW@SOIC8-200_20211201_105955.rar
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:51
https://www.techpowerup.com/vgabios/233761/233761
точное совпадение.
всерьёз надеетесь, что проблема в прошивке?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:18
Как думаете при обновления BIOS через цент обновления, провишка видео тоже обновляется? А если прервать ее когда приосходит ее обновление?
Ну я думаю это не аргемент, но имеет место быть. Так как часто приносят ноуты, со слетевшим BiIOS после обновления.
Ну перед тем как проверять повергуды и менять видео или память, я считаю нужно сделать более простое. От простого к сложному)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q LA-H501P Rev:1A Ищу vBios (UV49)
в форуме Поиск BIOS
uxmaxi
25 сен 2025, 13:01
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP VBIOS для Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00))
в форуме Поиск BIOS
spectra
06 фев 2024, 17:04
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G751JY rev. 2.5) dgpu не поворачивается
myth77
11
4283
18 ноя 2017, 20:04
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 12:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo Z510 (Compal NM-A181) Отключение DGPU
VitalyOdessa
14 июн 2018, 09:39
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, guar33, Эльбрус и гости: 34
