Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
IOD
Заголовок сообщения: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 28 ноя 2021, 21:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Ноутбук попал в ремонт после другого сервиса со снятым PCH, а также PQ94, PQ95 по второй фазе питания CPU с вердиктом - пробило процессор. Состав платы: CPU SR3Z0 i5-8300H PCH SR40B FH82HM370 GPU N17P-G1-A1 GTX 1050 Ti Замеры сопротивления по фазам питания CPU (3.4 Ом) вдохновили на замену PCH. После замены PCH, установки PQ94, PQ95 (TPN11003NL в наличии не было, поставил AON7410) и прошивки биоса с чистым ME картинка не появилась. После недолгих экспериментов AON7410 вылетели. Было решено пока отключить вторую фазу питания CPU. Что имеем сейчас: ноутбук включается, бегут пост-коды (распаял пост-карту на разъем CN11 (LPC)) и останавливаются на 7F. Замеры сопротивлений/напряжений: PL22 (+3V_S5): 1,6 кОм/3,3 В PL21 (+5V_S5): 33 кОм/5,1 В PL8 (+1.05V_S5): 46 Ом/1,05 В PL7 (+1.2V_SUS): 185 Ом/1,22 В PL9 (+0.95V_VCCIO): 62 Ом/0,95 В PL1 (+VCCSA): 25 Ом/0,87 В PL2, PL3, PL4 (+VCC_CORE): 3.4 Ом/0,87 В PL25, PL26 (+VCC_GFX): 8,5 Ом/0 В PL16, PL17, PL18 (+NVVDD): 2,1 Ом/0,81 В PL20 (+FBVDDQ_MEM): 260 Ом/1,35 В Подымаются все напряжения, кроме VCC_GFX, но так и должно быть (проверял на исправной плате). Без работающей одной фазы CPU инициализация должна быть. Шил инженерный биос ситуация не поменялась. На что еще обратить внимание? CPU жив, или мертв?
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 29 ноя 2021, 21:27 |
Uomo писал(а): на 3 педали есть реакция? завтра проверю, но думаю не будет реакции, т.к. Uomo писал(а): Без ОЗУ какой пост? тоже останавливается на 7F
Черномор
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 30 ноя 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
К примеру на NM-B301 пост 7F когда память процессор не видит и, как правило, ему кирдык.
Что же касается сопротивлений по разным питаниям цпу, после того как по одному из них прошлось 19V с верхнего плеча, то, по моим наблюдениям, они могут быть практически идеальными, но проц труп в 99% случаев, касаемо интелов 6 и выше gen..
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 30 ноя 2021, 11:28 |
IOD писал(а): Без ОЗУ какой пост? Сегодня перепроверил (вчера по памяти писал) - без памяти останавливается на пост-коде 50 стоит несколько секунд, потом 55. Uomo писал(а): на 3 педали есть реакция? Нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 01 дек 2021, 11:58 |
Uomo писал(а): DDR_CA / DDR_DQ / VTT в норме? +2.5V_SUS - 2,5 В +0.6V_DDR_VTT - 0,6 В +SMDDR_VREF_DIMM - 0,6 В
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 01 дек 2021, 15:18 |
Uomo писал(а): любую борду возьмите и померяйте DDR_CA / DDR_DQ, должно быть тоже 0,6 В +SMDDR_VREF_DIMM это и есть DDR_CA (VREFCA). DDR_DQ (VREFDQ) в DDR4 не вижу. Да и не думаю что с питанием памяти проблема, т.к. без памяти останов на пост-коде 50 (55), а с памятью после пост-кода 50 пробегает последовательность 58-7F-88-08-78-7F.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 01 дек 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
IOD писал(а): Было решено пока отключить вторую фазу питания CPU А нет ли проверки питаний цпу в начале? Я просто не сталкивался еще с таким,может там как и проверка питания графики проца,краткий ипульс в начале. И смущает что у вас ключи горят на второй фазе - если 19в попало в проц - в 99% случаев ему кирдык,даже если сопротивление в порядке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 01 дек 2021, 16:27 |
Uomo писал(а): А нет ли проверки питаний цпу в начале? Здесь 3 фазы запараллелены. Вложение: BKLG_CPU.PNG Читал в темах, что с неработающей фазой, эта плата стартует, но зависает при нагрузке. Транзисторы TPN11003NL едут с Китая. Но я все больше склоняюсь к гибели CPU. А на CPU клиент не готов раскошелиться. Единственное, что еще хотел бы проверить - перевести плату в UMA, чтобы исключить GPU. Пробовал AMIBCP в биосе отключать, не принесло результата. Если дроссели по питанию GPU поднять - нет запуска платы.
Astat
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 02 дек 2021, 20:47 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
leopold1112 писал(а): Бывает, что SPD оперативки не вычитывается на этом коде.
Неправда, к SPD это не имеет отношения. Прежде чем драконить CPU я бы посмотрел выборочно обмен на шине данных или адреса памяти осциллографом. вот это очень может быть, особенно если глянуть на последовательность ПОСТ кодов: Черномор писал(а): К примеру на NM-B301 пост 7F когда память процессор не видит и, как правило, ему кирдык
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 04 дек 2021, 17:33 |
Astat писал(а): Прежде чем драконить CPU я бы посмотрел выборочно обмен на шине данных или адреса памяти осциллографом. Посмотрел, обмена нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 08 дек 2021, 11:39 |
Николай101 Читать умеем? В первом посте: IOD писал(а): Ноутбук попал в ремонт после другого сервиса со снятым PCH, а также PQ94, PQ95 по второй фазе питания CPU
Astat
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 09 дек 2021, 23:56 |
IOD писал(а): Посмотрел, обмена нет.
Посмотрите еще линии DDR_CKE, И все таки похоже процессор
IOD
Заголовок сообщения: Re: FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F Добавлено: 28 янв 2022, 16:39 |
Клиент решился на замену процессора. После снятия процессора, обнаружился пробой возле одного из пятаков по питанию ядра. Вложение: Quanta BKLG CPU.jpg Сопротивление между корпусом и пятаком с пробоем - мегаомы. Сопротивление по фазам питания ядра, также мегаомы. Теперь задумался, стоит ли ставить новый, весьма недешевый процессор, или плату в мусорку?
