Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 23:46
ab6000 без видла.... но "ближе к телу"
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 03:17
Измеряю сигналы SLP_S5# и SLP_S3# на 18 и 21 ногах микроконтроллера в соответствии со схемой. Почему на 18 и 21? Эта же схема не от моей платы... То есть эти сигналы могут быть и на других выводах? На 43-ей странице вроде врубился малость, но где бы такую раздобыть страницу для моей платы?.. А я вот забыл написать, даже не то, чтобы забыл, а не написал, потому что подумал от неграмотности своей, что так быть и должно. Не написал я про то, что при замыкании 125-ой ноги на землю на 33 ноге напряжение проседает на очень небольшой промежуток времени, на столь короткий, что тестер не всегда способен эту просадку засечь... И после того, как замкнул первый раз, при последующих замыканиях 125-ой ноги напряжение на 33-ей не просядает. И вообще, на кнопке включения напряжение должно приходить с дросселя или с выхода линейного стабилизатора ШИМ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 06:32
Цитата:
не просядает.
так и должно быть - мульт включился.... а ресета с моста нет.... и висит
Цитата:
Почему на 18 и 21?
потому что IT8518E.... или у вас другой мульт? :)
вы нашли 1.1V-DUAL? .... по схеме ab6000 это пятилапая PU5, делается из 3.3VDUAL который делается из 3.3VSTBY , который включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта? :)
и - ещё раз.... почему есть на 125 а нет на SW1.... вас это не беспокоит? гнильё не видите где то? ... а меня бы это в первую очередь интересовало бы.... а не тупое тыкание 125 об землю - это же всё над мостом.....
3.3VSTBY ... с дросселя . Вы похоже даже не удосужились открыть АВ6000 схему
Сообщение не в тему
может таки к доктору?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 09:03
Без 5мин включилась же, не надо доктора
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:22
Ab6000 не успел найти. Полночи разбирался по схеме со страницей 43, с порядком формирования сигналов, видео по ремонту смотрел. Мне очень хочется найти причину отсутствия 3,3В на кнопке... Мультиконтроллер-то it8518e, но мне что-то казалось, что у него на одних и тех же выводах различные сигналы на различных схемах (пытался сравнивать). И вдруг я сделал для себя заключение, что эти выводы могут коммутироваться, если так можно выразиться, в различных схемах по-разному, в зависимости от прошивки... Спасибо за помощь! Эту плату вдоль и поперёк всю изглядел и с лупой, и без и с фонарём и без него, а спиртом разве что не до дыр истёр. Есть некоторые детали (сопротивления, транзисторы) в не очень прелестном состоянии, но я их не выпаивал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:21
Главное что 3.3vstby имеются и есть их подтяжка к db_pwrbtn#, а почему их нет на допплате и не суть
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:20
REM писал(а):
вы нашли 1.1V-DUAL?
На схеме нашёл, это напряжение южный мост что ли питает? Чтобы поискать на плате, надо подождать розетку-свет отрубили.
Из схемы не совсем понятно как управляющий сигнал 3.3VDUAL-ON# способствует преобразованию 3.3VSTBY в 3.3VDUAL. Последние два напряжения и так соединены между собой на постоянной основе через JP514 JUMPER2, то есть через перемычку. И какой толк, в том что параллельно ей установлен PQ25, который в свою очередь управляется через сигнал 3.3VDUAL-ON#. Ну да пропади они пропадом... Так, значит, так. Значит, должно как-то работать, если так сконструировано.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:47
JUMPER... это под пинцет а не перемычка... для проверки
на старых асусах все разрешалки в ряд джумперы стояли....
запаянная перемычка обозначается как JP525 нарисована
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:39
Меняю сопротивление маленькое, рядом с Q509 (оно в обрыве) и там же EC560 (оно в КЗ). В этом углу платы детали в не самом прелестном состоянии. И при проверки тестером транзисторов, диодов в режиме диодной прозвонки, падение напряжений по сравнению с такими же элементами на плате-доноре отличаются примерно в 2 раза.
Последний раз редактировалось Yaki 30 ноя 2021, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:41
а я думаю - суть.... прям в песок и ссуть
допплата тут причём....
если на разъёме нет нигде 3 5 вольт... значит и LID_SW тоже банан.... чёб он включался если думает что крышка закрыта.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:41
А мы че lidsw# не проверяли??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:47
нет... не проверяли :) а откель он должен быть.... если 3 вольта туды.... и через геркон обратно... в мульт
а их же тю-тю....
Цитата:
Ни на одном контакте разъёма, установленного на материнской плате нет 3,3 В
яж ничё не путаю?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 23:03
REMможно я вам, как электромонтажник со стажем, хотябы про геркон нос утру??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 23:28
REM писал(а):
яж ничё не путаю?
Всё верно, речь идёт о СТ_TP1. После замены напряжения на кнопке нет, меняю C534. Не помогло...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Кто-нибудь знает номер вывода CN_TP1, на который должно приходить 3,3В, когда ноутбук выключен?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 07:28
Виктор1985
а чево.... в старых сунгах именно такой и стоял
или у датчика хола какойто другой задач?.... все поняли о чём реч... не важно
подтяжка там есть через мегаом...но ... Yaki почему то не к 124-й мульта (есть\нет) а к тачпаду доколупался :) от он нужен на данный момент :)
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:07
Я рассудил, что судя по схеме про животных домашних на 1-ый вывод разъёма CN_TP1 должно приходить 3.3VS_TP, который получается при прохождении 3.3V через JS26 0_SHORT0603, который получается при прохождении 3.3VSTBY через мосфет Q4 ME2306D-G, который чём-то управляется... Вот я и хотел эту цепь проследить, что всё исправно. Ок, измеряю 124-ую. На 124-ой 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:40
3.3 на 124 ножке мульта есть, так как опять же сигнал lidsw# подтянут к 3.3VSTBY, еще перед доп платой. Вобщем предлагаю заменить все подгнившие и окислившиеся элементы на исправные и если не поможет, согласовывать с самим собой замену PCH
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:42
во... LID есть...
а часы то идут? кварц генерит?....
разбираемся по что мост не отвечает....
и всё же ищем где теряется 3 5(светодиод) на кнопку.... что то отгнило же... однозначно...
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:53
Дороги посмотрите внимательно, на контрольных пятачках отгнивают
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:11
Сообщение не в тему
..... вобще, когда нет схемы .... делается железная "метла".... с АТА разъёма дохлого БП или ещё какого.... чтоб на щуп прибора надевалась....
к тому чё ищешь припаивается провод.... крокодил на щуп и на него.... и погнал на диодной прозвонке шуршать метлой по плате где пискнет...
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:27
Вчера нечто подобное сделал. К дросселю дежурки 3.3В подпаял провод, от него через крокодил к тестеру и на диодной прозвонке 2-ым щупом по плате шарил. Неправильно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:34
Смотря что хотели найти,))кстати а почему диодной прозвонкой то, а не пищалкой??
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
Если хотели найти куда по плате расходятся 3.3VSTBY, то вы действовали абсолютно верно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:53
а что искали? 3.3VSTBY? ... так оно везде...
нашли?
ващето вам R7 найти надо а оно через 100к к 3.3VSTBY... не? или вы R6 искали? нашли? (это по 6000 схеме)
чё их искать то... они под разъёмом с другой стороны платы ряд....
или что вы искали?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 19:59
Я ищу цепь от дежурки до кнопки включения, в том числе 100 кОм, а какое обозначение его на плате R6 или R7 или ещё какое знать не могу. Проводочек разлохмачу от БП ATA и буду плату подметать, как метёлкой. Допёр сам...)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:15
Yaki писал(а):
Допёр сам
Конечно сам
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Дорога от 3.3в до 100кОм ных резисторов и от них до мульта - цела, это мы уже выяснили; обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:16
Изготовление паяльной станции, в случае необходимости, согласовано во всех ИКстанциях. Ой, инстанциях.
Надо как-то учиться проверять...
Спасибо, посмотрю.
Конечно же, неправильно! Надо было не к дросселю подпаивать а квыводу разъёма CN_TP1, на который должны приходить 3.3 В, а вот на который... Да гусь его, на коня похожий, не знает!
Вот и я всё думаю, почему не пищалкой?)))
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Вчера заменил щепотку деталек-не помогло
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:30
ну да.... только после того как бук включится.... нахрена атмосферу "каптить" тачпадом в дежурке? ы?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:33
Осциллографом тыц туда, это все, что надо уметь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:12
Цитата:
советский С1-73
да.... когдато...
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:26
Это не радар от ПВО??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2891
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rubin123, uran и гости: 85
