Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo legion y740 (la-g132p) биосы |
MoneyBot
ganteler
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y740 (la-g132p) биосы  Добавлено: 01 дек 2021, 14:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 22:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Maxim Skridonenko Спасибо! Мельком глянул UT2- как минимум содержимое уже разное с тем, что у меня. Щас прошьем эти и уже дальше будем посмотреть. биосы прошил, UH2 - 3.3v, UG34 - 1.8v, UT2 - 3.3v. LT4 - 0.4 KOhm, PLW3, PLW4 - 18 Ohm PLV1,PLV2,PLV3,PLV4 - 0.3 Ohm PL1801 - 27 KOhm PL702 - 23.5 Ohm PL502 - 120 Ohm PL402 - 12.5 KOhm PL403 - 20 KOhm PLZ3 - 1 Ohm PLZ4, PLZ5, PLZ6, PLZ7 - 0.7 Ohm PLZ8 - 5 Ohm PL701 - 15.7 Ohm
При подаче питания на плату появляется напряжение дежурки pl402 - 3.3, pl403 - 5.2, запитываются биосы UH2, UT2. также присутствует напряжение на pl702 - 1.05v. что странно. на кнопке включения есть 3.3, на землю садится. данный сигнал на мульте так же присутствует. сам мульт уже менян. плата не стартует, больше никаких напряжений не подымается. На лбп потребление 0.04А и никак не шевелится, с нажатием кнопки включения потребление не меняется. Подозреваю, что мне еще нужно прошить сам мульт, правильно? и шить его нужно вертьяновым? но меня смущает наличие напряжения на хабе. так же между мультом и поз. обозн. D29 присутствует контактная прощадка. кто вкурсе было ли там что-нить или нет? фото прилагаю. на ноге 122 мульта PBTN_OUT# присутствует 3.3в, при нажатии кнопки проседает в 0, потом возвращается в 3.3 также возле мульта на элементе U21 (jw10f) при подключении питания есть такие напруги: vin1 - 3.3 en1 - 0 vdd - 5 en2 - 0 vin2 - 5 vout1 - 0.16 ss1 - 0 ss2 - 0 vout2 - 0 короткого или заниженого сопротивления ни на каком выводе нет. при нажатии кнопки вкл. цифры не меняются. или я не туда смотрю пока?
