Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:26
Сабж принесен с битым модулем. Клиент уверяет что только неудачно присел и треснул модуль. Проблем с зарядкой не было у него.
После замены оригинального модуля проявилась проблема: нет потребления через Type-C. пробовали кабелей штук 5, в том числе и оригинал самсунга. ПРичем проходит минут - ставишь на зарядку - как ни в чем не бывало 1.7А потребления! вытащил кабель - подключил - опять тишина. Никакой закономерности не выявили. С новой китайской нижней платой та же петрушка. межплатный шлейф в норме, коннектора тоже. Не было ни у кого таких приколов с данной моделью?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:10
Проверь контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:21
проверь плату на наличие трещин и контроллер заряда на самой плате
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:39
Благодарю за подсказки.
Аппарата на руках больше нет. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:21
может кому пригодится, наткнулся сам уже не первый самсунг с таким дефектом, внимательно осматриваем разьем шлейфа на основной плате, там заряд идет по боковым контактам, пропайка помогает на 95%, лично так поднял уже с десяток аналогов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 16:15
Был такой симптом, замена межплатного шлейфа помогла, хотя визуально был цел.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:08
Делайте всегда визуальный осмотр коннекторов и платы. от того что сели на него могла пойти трещина или коннектор повести.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:07
у нынешнего поколения samsung, разъёмы на main board и sub платах, даже при незначительных падениях повреждаются, часто при замене дисплейных модулей приходится подгибать крайние контакты разъёмов. у некоторых пропаивать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 22:31
a30-a50-a70-a31-a51 очень часто приходят с такой проблемой. Рассыпается разьем шлейфа на mainboard. Раньше восстанавливал, подгибал..менял. Через 3-6мес опять возвращаются. Сейчас тупо запаиваю плюм прям со шлейфа на плату.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 01:23
Кидаешь соплю на + зарядки с нижней на верхнюю плату и все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A705FN постоянно в режиме полета
в форуме Samsung
Dennyman
7899
01 сен 2024, 19:33
disa333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Адаптер Samsung монитор A4514 _ DSM ‑ неразборчивый IC831S
hazi1234
07 июл 2021, 18:12
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9972
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
