Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Asus d540mb (x540mb 2.0) Помогите с дампом биос
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 15:36
Доброго дня. Пациент со странной инициализацией. Странная, потому как ооочень долго доходило до моргания фрешки и без картинки на экране. 3 попытки слить родной дамп не увенчались успехом - при верификации ошибки. Плюнул на это и сохранил как есть. Внутри кривого родного дампа 3 пометки с ключем винды и штук 5 упоминаний серийника. Прошу скинуть как пример области DMI с его расположением, серийника аппарата и ключа винды, потому как то, что творится в слитом дампе - это полная помойка. Залив инженерник, аппарат стартует нормально. Не хватает только этой инфы, чтобы все было по правильному
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus d540mb (x540mb 2.0) Помогите с дампом биос
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:59
Свой дамп прилагаю...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:41
napischi seriinyi nomer.
po seriiniku polutschisch bios.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:11
Непонятно - это как так??? Серийник аппарата K3N0GR03D648107. Он лежит в нескольких местах
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:56
seriinik na dne korpusa.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:12
серийник я указал в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:47
ok.
zavtra posmotryu.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:59
bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:26
Спасибо за инженерный сэмпл конечно, который у меня есть, но, повторюсь, мне надо перенести со старого дампа DMI и ключ винды как раз-таки в инженерник
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 18:16
ya ne vse protschital.
gde-to zdes videl WBT dlya asus.
poprobui im.
viewtopic.php?f=40&t=116360&p=873839&hilit=%2Awbt%E2%80%A6%2A#p873839
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:27
Спасибо за пинок в правильную сторону. Серийник я поборол. А как вбить в дамп ключ винды? Информацию не нашел
---------- Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: ----------
Прогу WinKeyBios не предлагать. Не мой случай
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:27
Светлая память
Светлая память
Попробуйте перенести блок 248000h - 268000h
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:27
Попробовать-то я попробую, только вот структура ВСЕХ дампов (всех ревизий) внутри разная. ничего похожего. Да и ключ винды в разных местах находится. В общем, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 19:35
В общем, отдал ноут в рабочем состоянии и с серийником на бумажке, который приклеил к кузову. Выход только такой нашел, чтобы клиент не потерял серийник от винды. Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D540MB (X540MB 2.0) Нужен дамп
Away
15 фев 2020, 00:25
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB ((X540MB 2.0)) статус регистры
4taket
05 янв 2022, 14:16
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
max76
60
9495
27 июл 2022, 13:56
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540MB (x540mb rev2 с видиком) определить резисторы
Михаил Александров
23 фев 2020, 03:42
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540MB (X540MB) как достать oem public key hash
n0by1
4353
14 мар 2020, 08:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
