Текущее время: 28 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Nitro RX580 не крутят вентиляторы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:14
Sapphire nitro rx580 4gb пришла с кз по питанию pci-e и , как ни странно с дырками в обеих флешках
gpu, флешки заменил, видюха стартанула, я погонял с неродной охлаждалкой тестовой.
все нормально но когда собрал оказалось что вентиляторы стоят.
на разьем не приходит 12V, они туда приходят через поливечек, он закрыт, можно вместо него поставить нулевик, схемой предусмотрено
что я и сделал, 12v появились, но все равно не крутится, оказалось на fan pwm ноль. fan pwm идет через npn транзюк напрямую с gpu. команда с gpu не приходит
и транзюк открыт на землю.
что то уже голова вспухла. Никак не пойму кто этим всем управляет? Должна быть какая то микруха которая не выдает всем команду старта вентиляторов.
на плате есть место под lm96063, но самой ее нету.
Кстати там Sapphire надпись светится должна, так то же не светится
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro RX580 не крутят вентиляторы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:11
Коль пробило флешки, то предположил что еще что то пробито по 3,3
подал на плату 3,3 и тепловизор показал что греется em88f758n
какой то 8 битный микроконтроллер.
похоже он только на сапфировских видюхах, донора нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:08
Could you post these images?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 08:38
У меня было такое сгорела https://www.infinite-electronic.ru/product/Toshiba-Semiconductor-and-Storage_TC7SZ08FU,LJ(CT.aspx , маленькая 5 ног логика она запускала вентилятор , но у меня это было на XFX 580.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:48
Спасибо!
Только уже отдал видюху. Клиент спешил и его устроило что вентиляторы крутят на 100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC Rev 2.1) Кулеры крутят на 100% еще нужна прошивка ITE 8171FN-56
Nurzone
12 апр 2024, 16:36
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
09 дек 2024, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же
Домосед
5034
12 июн 2020, 13:01
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix rx580 не крутится вентиляторы.
Foprest
16 сен 2024, 12:40
Foprest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyT1980, Google [Bot], hnoimahi и гости: 87
