Текущее время: 20 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:09
Вложение:
Вложение:
Приветствую всех обитателей форума
Помогите в диагностике видеокарты, пропало изображение, система охлаждения работает.
При внешнем осмотре ничего не увидел
При снятой системе охлаждения, на включенном ПК на ощупь есть нагрев ГП.
Подскажите основные показания при диагностике мультиметром (если можно с указанием мест основных узлов на плате)
Буду рад вашему вниманию к данной теме.
 Заголовок сообщения: Re: MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:45
Guide по ремонту видеокарт, подробней не встречал. Сама диагностика с 20-ой минуты, остальное тоже советую глянуть.(2 часть тоже)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:07
Какие сопротивление на дросселях ?
Если короткого замыкания нету и питания поднимаются ,попробуй дунуть феном 30сек.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:06
Please measure resistances to ground and voltages to ground:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:53
Заменил один конденсатор, прогрел феном.
Запустилась, появилось изображение, но при высоких нагрузках (игра, либо тест) приводит к зависанию компьютера.
буду пробовать дальше искать в этой карте жизнь.
Спасибо всем, кто обратил внимание на эту тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо
sharkmax
29 май 2018, 16:25
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N660 TF 2GD5/OC сколоты элементы
gaiver1971
14 окт 2019, 08:30
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING Опознать резистор
Gazilvlz
28 июн 2023, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N770 TF 2GD5/OC
clockerkz
20 май 2018, 15:53
Lim-life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
7491
03 апр 2017, 16:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, Роко, sonisyan и гости: 73
