Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Неадекватное поведение кулера GTX750TI
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 08:09
Добрый день форумчане!
Имеется gtx750ti-fml-oc-2gd5
Изначально в ней был сдохший UP1815PMA8, наконец-то дождавшись его, заменил, карта ожила. Но есть проблема, кулер ведет себя крайне странно - скидывает и набирает обороты без нагрузки в случайное время. Что интересно, под нагрузкой в тестах, он как бы приходит в себя и работает нормально, но в простое жужжит как бешеная муха :D
Заменил bat54c через который идёт управление, заменил резисторы nfr1 и nfr7 (их номиналы были ниже чем должны быть). Прогрел и покачал чип, так как управление (как я понял) идёт с него , а именно с GPIO16_FAN_PWM и GPIO4_FAN_TACH.
Была попытка отредактировать биос, но вкладка fan там заблокирована. То есть чип работает с контроллером в кулере напрямую?
Подкидывал другой кулер с таким же разъёмом 4 pin - ситуация такая же.
Вопрос, дело в чипе и последний вариант это реболл или замена? Прошу помощи в разборе ситуации, решения её в интернете не нашёл, но вот тем с такими же проблемами куча...
 Заголовок сообщения: Re: Неадекватное поведение кулера GTX750TI
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 13:17
А что осциллограф говорит, какое управление приходит, может карлсон глючит? Проверить регулировку оборотов в ручную программно. что говорит GPU-Z. Прошить биос в непонятной ситуации.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 02:43
Да, беда в чипе, качать смысла не было- чип с глюками, но управляет вентилятором. Я колхоз делал- брал самый мелкий DC-DC преобразователь, убирал 1 смд резистор и паял туда термопару, садил ее на врм- полет нормальный. А так надо менять гпу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:08
Я пошёл самым колхозным методом) купил 4-ёх пиновый кулер, закрепил вместо родного, управление выставил через биос м/п. Температуру держит 71 градус в волосатом бублике в full hd) кулер кстати тихий очень )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 14:54
После моей модернизации я карту даже продал, до сих пор полет нормальный) Все работает автономно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:20
Если еще кому актуально: https://www.youtube.com/watch?v=kJDZWUc0vDg&t=882s. Сам проверил, работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 12:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
7856
24 мар 2019, 18:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
Uicholi
05 авг 2022, 08:32
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
--=Alex=--
06 фев 2023, 20:51
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру
Raptor_3000
09 май 2023, 16:51
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
