Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 14:16
Проц: SR1YJ
EC: ITE8528E
Bios: 25Q64FWSIG
Доброго времени суток! Проблема нет подсветки. Смущает сигнал PANEL_3.3V_ON - 0Вольт. "Растет" сигнал из мульта. Логично ли предположить неисправность мульта? Может ли подсветка отсутствовать из-за прошивки биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 14:18
А картинка точно есть ?
Lid проверить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 14:54
Bucha
Картинка точно есть. LID - проверю завтра
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 07:13
Включение подсветки сигналом BL_ON - Backlight On
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:56
BuchaLID это который LID#?
Да, есть. Ноль вольт. Я правильно понимаю? Когда магнит к геркону (датчику Холла) подношу - из 3.3в становится 0.
kgbeast
BL_ON как-то странно реализован:(картинка)
Емкость С493 в норме. Сопротивление на ней порядка 10МОм.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:12
5 раз читал и не понял.
Да это значит 3,3в, а не 0.
Это нормально, т.е. хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 18:22
так подайте туда на BLEN 3.3в и посмотрите появиться ли подсветка
конечно может из за мульта! сопротивление по этой линии посмотрите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T140 (H14BT01 4L rev. 3.0) Dump
в форуме DNS
renat
22 янв 2018, 10:43
MaxSteefler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
в форуме DNS
GrukhvinEV
20 мар 2018, 02:42
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T144 (H14BT01-4L rev.3.0) Очень нужен Дамп EC
в форуме DNS
Yakser
2569
13 янв 2019, 14:08
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (H14BT01 4L Rev.3.0) Несовместимость матрицы 30 и 40 пин.
в форуме DNS
vis_home@mail.ru
21 окт 2020, 15:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы
в форуме DNS
strz
16 авг 2021, 09:24
strz Перейти к последнему сообщению
