Текущее время: 23 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 13:52
Здравствуйте. Моноблок не реагирует на кнопку включения. Дежурные напряжения 3.3в и 5в присутствуют. Биос прошивал дампом с этого сайта. Мульт NCT5579D. 49 нога мультиконтроллера SIO_RSMRST# 3в. Напряжение на кнопке включения 30 нога мульта O_PWRBTN#IN 3в. В какой сигнал он O_PWRBTN#IN должен транслироваться в O_IOPWRBTN#_R(29 нога - 3в присутствует, реагирует на нажатие кнопки) или SIO_PSON#(31 нога - 0в)? PM_SLP_S3# и SLP_S5# должны быть сброшены после нажатия кнопки включения или до?
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
SR81 и другие нулевики вокруг хаба проверял, целые. Сопротивление на конденсаторах хаба, минимальное 30 ом и другое кОмы.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:09
Слипы после кнопки
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 10:48
O_IOPWRBTN# 29 ножка мульта это то что транслирует 30 нога мульта O_PWRBTN#IN. При удерживании кнопки включения оба сигнала падают до 0в. Разве тот сигнал то что транслируется (29 нога мульта O_IOPWRBTN#) не должен даже при удерживании кнопки подняться?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 10:51
Abduldjalil
Не должен
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 10:56
И еще смущает сигнал O_KBRST# 0в. Разве это не ресет мульта, напряжение на нём должно быть вроде 3в.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:22
Все верно это ресет мульта, и он должен быть снят, если нет никаких запрещающих сигналов
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:36
O_KBRST# - сброс (Reset) мультиконтроллера сигнал инверсный. В моем случае сброс активен сброс-3в = сброс#-0в, а сброс должен отсутствовать сброс-0в = сброс#-3в. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:17
3в- ресет снят, 0в-ресет не снят
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:31
и еще вопрос по питанию мульта. Есть +3VA 22 нога и +3V 8 нога. +3VA есть, а +3V нет. Или оно появляется после нажатия кнопки?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
А почему в моем случае ресет может быть не снят?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 13:07
Даташита нету у меня, на похожем мульте 8нога называется Vcc и для снятия ресета она конечно должна быть запитана
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 19:33
на часовом кварце генерация присутствует. Рядом с хабом кварц на 24Мгц. Должна ли быть генерация на нем до нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 14:44
До появления питания хаба 1.05в генерации быть не должно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 15:45
Поправочка kbrst# -ресет клавиатуры, будет снят после основного ресета
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 09:36
Да я уже понял изучив даташит на похожий мульт NCT5577D
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
основное питание на 8 ноге мульта появится только после того как сигнал SIO_PSON# упадет в 0.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
отсутствуют сигналы slp_s3# и slp_s5#, хотя ресет с хаба снят. Очень много тем по данной платформе, где проблема была в хабе. Заказал хаб. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 19:40
А RSMRST с хаба на мультиконтроллер, slp_s3# и slp_s5# появятся после нажатия кнопки
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
ВладБ
13
5012
04 июн 2020, 07:33
ВладБ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) Не включается.
techsfera
24 ноя 2021, 10:37
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
3729
18 авг 2020, 15:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V230IC (Intel Skylake) Апгрейд моноблока Asus V230IC
NP300
12
1376
05 окт 2025, 14:13
NP300 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 13:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pc_Nix_Info, ruzalit и гости: 154
