Текущее время: 06 ноя 2026, 15:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:40
Здравствуйте! Поделитесь дампом TPU 035.
С родного дохлого TPU считал дамп и прошил в новый TPU, есть сомнения в не работоспособности дампа. Висит на пост коде C0h или 0Сh не помню точно, он следующий после 14h.
Свой дамп от TPU 035 прикладываю к теме.
Считывал, прошивал через EPconsole.
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:17
здесь же есть: viewtopic.php?f=224&t=19519&p=534958&hilit=%2Ap9x79%2A#p534958
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:20
В версии p9x79 отличие в отсутствие шим на системном агенте, агента запитывает asp1000c.
В deluxe агента запитывает asp1101-B.
Подцепил usb анализатор к vrm-test(smbus), в анализе данных видно что опрос адресов с 0x30(asp1000c) ,0x32(vssa),34(ddr-ab),0x36(ddr-CD).
Из куска который в биосе с оф сайта нет части прошивки и она одинаковая для всей линейки p9x79 видимо.
Попробую эту версию, вами предложенную и отпишусь.
Telegram
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:10
Посмотрел ваш дамп. ИМХО, процентов 99, что ваш дамп рабочий. Все на месте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:22
Это не то что нужно. В архиве дампы от bios и флешке с настройками разгона по питанию. Где то здесь читал эта флешка которая от epf035 можно чистой устанавливать. Нужен считаный дамп с epf035 , размер дампа 128кб.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут: ----------
Tpu был пробит по vssa и smbus, хотелось бы исключить окончательно подозрение на прошивку. Мне мать досталась с пробитым smbus, пробитый драйвер vssa, транзистор, asp1000c, asp1101-a, asp1101-b, TPU 035-ca2. Все это поменял, напряжения есть, проц проверен рабочий, считывание SPD с памяти нет, рессет с проца снят и с PCI-e тоже.
Хочу откинуть подозрение с tpu и если не в нем, то копать дальше, мульт, хаб, прошивать шимки так как они хз с кого сняты. Прошить шимки нет возможности, жду Вертьянова с его апгрейдом прогера.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Данные снятые с прослушивания smbus usb анализатором, везде был ACK, то есть все опрашиваемые устройства по шине ответили на запрос подтверждением ACK.
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Шим asp1000c заработала аж только седьмая, предыдущие шесть в защиту бп загоняли. Пробовал asp1000c-08 из 4 штук не одна не заработала, из 3х asp1000c-16 заработала третья по счету, четвёртую не проверял.
Родная asp1000c-08 напряжение поднимает, но пробита по smbus,clk data в кз.
Лог по UART с TPU.
EPF035_VER:
06,OS_Init
EC_InitPort
PWM_Init
SPI_Init
ADC_Init
FAN_Init
SMBUS_init:0,M
SMBUS_init:1,M
LPC_Init
LED_Init
EC_TaskInit
PECI_Init
OS_Start
OemTimer_Start
EC1 is working...
TTTTS5->S0
T
00,=InitVrm
NG
Vcore LL
00,=InitVrm
NG
Vcore CC
00,=InitVrm
NG
Vsa LL
01,=InitVrm
OK
Vsa CC
Vddaq CC
02,=InitVrm
OK
03,=InitVrm
OK
Vddaq Freq
Vrm Freq
00,=InitVrm
NG
Vrm Duty
00,=InitVrm
NG
Vrm Phase
00,=InitVrm
NG
Vddaq Phase
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS0->S5
И еще данные с VRM-TEST(SmBus) прикрепил.
Telegram
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:36
Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки.
Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe.
Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79.
Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка.
В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM.
В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch.
Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG.
Буду ждать Вертьянова о добавлении в софт поддержку перепрошивки шимок, думаю что в них проблема.
Telegram
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:20
У кого есть мать asus p9x79 deluxe.
Нужен дамп устройств по шине i2c.
Считать в фаил можно через aida64.
https://youtu.be/lVlV0u2QpNI
Нужен для анализа и последующей возможной прошивки шим.
Telegram
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:44
napischi seriinyi nomer komputera.
ya po seriiniku posmotryu tschto est dlya etoi modeli.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:04
Вот то что нашел из номеров.
Telegram
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:36
a korpusa netu?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:39
Корпуса нет. Только мать.
Telegram
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:43
poprobuyu po modeli.
no zavtra.
segodnya server ne dostupen.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:02
vot, vse tscho naschel.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:40
Спасибо, но это не поможет мне.
Telegram
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:32
пробуйте этот. если не поможет - дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:37
Это прошивка TPU 035?
Если да, то как она поможет в перепрошивке шымок ASP1000C, Asp1101?
Telegram
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:45
да, это тпу.
Вы так плавно переключились на прошивку шимки, что долго еще будут сыпать тпу-шками :-)
лучше создать отдельную тему по прошивке шимки, а эту закрыть.
по прошивке шимок было пару тем, поищите. хотя дампом вряд ли разживетесь...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 14:11
aleksros писал(а):
да, это тпу.
Согласен с вами. Я не хотел создавать другую тему так как мать таже и ремонт ее продолжается...
Telegram
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:09
Есть такая плата. Но в полуживом состоянии нуждается в замене хаба (менять не на чем). Стартует и даже грузит винду при желании.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:41
P9x79 deluxe? Если такая у вас, нужен дамп через aida64, вкладка датчики и full dump smbus.
Перед этими манипуляциями все драйвера должны быть в системе установлены.
Я вчера еще одну p9x79 deluxe купил с живыми шимками и попробую изучить вопрос как их прошивать.
Telegram
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:57
tolik-psk писал(а):
P9x79 deluxe
Да с синими не жолтьіми радиаторами. Вопрос в другом бегло поискал версии AIDA64 5.6.37 не нашел ее взломаную
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 01:05
Версию engineer 5хх попробуйте, а ключи для активации в гугле полно.
Короче нужна предыдущая версия до 620
https://www.aida64.com/downloads/ZTBjNGFlOTE=
https://m.vk.com/topic-74768438_36585695
Telegram
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:10
Собрал вчера стенд. Мать удалось запустить ровно два раза. Причем второй раз сама вьірубилась после пару минут работьі. НО при попьітке вьічитки дампа по линии SM bus в лог файл ничего не пишет, видно что чтение идет по нумирации внизу аидьі но в тхт ничего не пишет. На другой плате но полностью рабочей лог тхт таже програмка пишет.
Полата имеет занижено сопротивление по лини +1.1SB на хабе.
При попьітке стартовать сейчас застрает на посткоде B1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:19
Спасибо за потраченное время.
Telegram
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:47
Вот лог по UART с TPU на рабочей плате Sabertooth X79 для сравнения
EPF035_VER:
06,OS_Init
EC_InitPort
PWM_Init
SPI_Init
ADC_Init
FAN_Init
SMBUS_init:0,M
SMBUS_init:1,M
LPC_Init
LED_Init
EC_TaskInit
PECI_Init
OS_Start
OemTimer_Start
EC1 is working...
TTTTTTTTTTS5->S0
T00,=InitVrm
OK
Vcore LL
Vcore CC
Vsa LL
Vsa CC
Vddaq CC
02,=InitVrm
OK
03,=InitVrm
OK
Vddaq Freq
Vrm Freq
Vrm Duty
Vrm Phase
Vddaq Phase
TVcore LL
Vcore CC
Vsa LL
Vsa CC
Vddaq CC
Vddaq Freq
Vrm Freq
Vrm Duty
Vrm Phase
Vddaq Phase
TTTTTTTTTTTS0->S5
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:43
[quote="tolik-psk"]Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки.
download/file.php?id=154154
Этот дамп также подходит для Asus Maximus VIII Ranger TPU 035
Telegram
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 04:22
Судя по всему подойдет и для Asus Maximus VII Ranger TPU 035
Подскажите, а откуда вы файлы под EPFlash взяли?
Всё разобрался :-):
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:10
Тему закрываю, так как шим chl8328(asp1000c) , CHL8325(asp1101) прошить прогером usb005 невозможно, даже с разблокированным powircenter под familyM2, powircenter пишет что нужен программатор "M2programmer".
Прогер стоит ~850$.
Остается только с купленной донорской платы перекинуть шимки.
Telegram
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
в форуме Asus
yellowfox
3598
30 ноя 2021, 21:18
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P9X79 WS TPU
в форуме Asus
goscha0104
18 июн 2019, 21:06
roman555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe
в форуме Asus
50baksov
6592
10 ноя 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe прошивка asp1000c asp1101
tolik-psk
15 окт 2024, 11:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 Deluxe rev.1.03 в цикличной перезагрузке
в форуме Asus
Comp1
07 май 2024, 13:20
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
