Текущее время: 26 июн 2024, 09:07
VVS987
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) Совместимость процессоров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 02:37 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день. Вопрос несколько нетрадиционный. Дал мне один сервис в ремонт этот аппарат после серьезных колебаний платы. Был паян хаб и процессор , но ребята очень хотят восстановить. Изучил плату , включается , но нет питания ядра проца и обмена по VID с шимом тоже нет. Попробовал несколько биосов , но результата не было . До меня шили и FVME был 5 . Для начала махнул хаб. Там стоит HM170. Начал опять игру с биосами , но FVME выставлял 0 во избежание блокировки хаба. И аппарат ожил , появилось питание ядра процессора, биос стал вычитываться не только хабом , но обращения к памяти не было. Распаял пост карту. На одном биосе коды 19 ,20 и стоит , на другом 14 и 53 и стоит. И тут я в процессе изучения платы заметил , что процессор стоит не sr2fq - I7-6700HQ, а sr32q - I7-7700HQ! А такой проц стоит в модели 9560 на плате LA-E331P ! Судя по фотографиям платы близнецы , но на E331P стоит 7700 HQ, хаб HM175 и видик N17 вместо N16 . При поиске схемы на плату E331P скачивается все та же C361P , то есть они идентичны? Итак возник вопрос можно ли приживить 7700 вместо 6700 на эту плату. Будет ли он работать с хабом HM170? И как это сделать? Достаточно ли будет вживить микрокод на 7700? Или надо весь биос с той платы шить ? Но тогда надо видеобиос другой! В общем возникла куча вопросов. Не очень хочется искать новый проц 6700 , да и этот вроде живой судя по поведению ! Что посоветуют корифеи пересадки различных органов на матерях? Видики я менял не раз и правил биосы уже давно, но вот приживлять процессоры не доводилось.И подскажите как микрокод можно вживить в биос и чем? Очень надеюсь , что порадуете и не придется искать другой процессор и менять его!
![](images/spacer.gif) |
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) Совместимость процессоров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2021, 03:35 |
Что , никто так и не подскажет ?Нашел еще одну неисправность ,не вычитывались SPD памяти , по данным бел транзисторчик битый . Заменил и аппарат побежал по памяти и по кодам. Попробовал 4 разных биоса , предварительно снимал boot guard.3 биоса от платы LA-C361P и один от LA-E331p. В двух биосах от C361P не было поддержки 7700HQ и с ними плата доходило до пост кода 44 , потом еще пару кодов , выключалась и так по кругу. В одном ( тот что считал первоначально из платы) микрокод на 7700HQ присутствует , но с ним после 44 идет 69 долго стоит , потом вроде 5С и выключается и опять по кругу. С биосом от E331P( это уже 9560 и флеши не 128 , а -256 ) проходит и пост 44 и дальше идет и доходит до 0A и так стоит , видео не появляется! Такое ощущение что прошел все кода и должно быть изо , но нет , типа не видит видеокарту , это похоже на правду , потому что видео другое. Попробую воткнуть видеомодуль из биоса 9550 в биос 9560 ! Может кто хоть немного подскажет ,почему с родным босом , в котором есть микрокод на 7700 не заводится? Может там еще какая поддержка проц нужна? И кок ,например поддержку проц из биоса 9560 вынуть и в 9550 воткнуть? Если у кого есть плата LA-E331P, может посмотрите совпадает ли она со схемой C361P , а то на E331P схема почему то находится от C361P!
