Текущее время: 29 июн 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: MSI 1050 2G OC - нет напряжений чипа и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 01:59
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой, похожей на эту: viewtopic.php?f=48&t=72760
12, 5, 3.3 напряжения присутствуют. Сопротивления на дросселях памяти - 80 ом, ГП - 1.5 ом. При включении чип холодный, генерация на кварце отсутствует. На шимке uP9509P отсутствует PG и EN. Сопротивление EN - 3.3 кОм. Схемы найти не смог, прозвонить 3 ногу (EN) не удалось.
Может у кого есть схема на эту видеокарту? Подсобите, пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 5 секунд: ----------
На микросхеме U3 сопротивления
1 нога - 5.5 кОм
2 - 6.7 кОм
4 - 550 кОм
5 - 5.2 кОм...
Напряжения на всех ногах отсутствует.
Что это за элемент? На другой ветке форума сопротивления 1.8, 7 кОм.. но не 550
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 2G OC - нет напряжений чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 03:44
Подай в ручную туда напряжение и смотри как поведет себя карта, есть ли смысл ее копать дальше.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:35
Подал. Начиная с 0.5в. ничего не изменилось. А при подаче 5в ШИМ пробило и теперь на этой ноге кз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 03:43
Тему можно закрывать. Чип мертвый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_electrik
45
22891
26 июл 2018, 11:53
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2GT LP нет питания gpu и памяти
tangen
30 авг 2022, 16:25
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 14:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage и гости: 17
