Текущее время: 24 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:31
Приветствую,ребята подскажите пожалуйста.Я в этом направлении немного не понимаю.У меня есть две матрицы 17 дюймов .Одна от самсунга r830- ltn173kt01 c01,а другая с тошибы сателитт модель ноутбука не помню n173fge-l23.У этих ноутбуков материнки залитики. Хочу проверить матрицы на работоспособность и есть ноутбуки только 15 дюймовые.При подключению экраны показывают серым цветом.Кто нибудь проверял так матрицы 17 дюймов.Или для проверки надо и ноутбук 17 дюймовый?Спасибо заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 06:35
17 матрица 2 х LVDS - 8 пар
15 матрица 1 х LVDS - 4 пары
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:22
Надо проверить матрицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:20
Я смотрел видео и там показывается подключение матриц с ноутбука который поддерживает диагональ 17 дюймов.https://www.youtube.com/watch?v=9dNMaf_5cPk&t=3s.А в комментариях нашол ответ который говорил.( если подключить матрицу 17,3 к ноутбуку на котором стояла 15,6 , он будет показывать через строку. Потому-что разрешение у 17,3 1600 на 900 а у 15,6 в основном 1366 на 768, также есть экраны с диагональю 15,6 но большим разрешением, при такой замене изображение тоже будет через строку).Как это, будет показывать через строку?Картинка будет?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:50
Нашёл плату для Тошибы Сателлит подключил матрицу она заработала, подключил матрицу с Samsung r830 экран показывает но нет подсветки ,получается матрицы 17-дюймовые должны работать с материнскими платами у которых изначально есть заточка под разрешение 17 дюймов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C325 (da0qudmb6d0 rev:d) Матрица светится белым цветом
Swedrush
15 фев 2019, 18:27
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица переодически моргает зелёным цветом
Олеган
4342
15 янв 2020, 14:52
Олеган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56V (Intel) Матрица артефачит зеленым цветом
fetefix021
14 фев 2021, 01:03
iron2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 08:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R830-14u (fal3sy3) нет питания
в форуме Toshiba
andr-sam.f
14 фев 2019, 00:02
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
