Текущее время: 23 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:17
Здравствуйте!
Подскажите последовательность включения, схему не нашёл :(
У меня голая плата, при подключении зарядного (индикатор не загорается белым) но дежурные 5в поднимаются, а вот 3,3в нет, кратковременно пытается подняться до 1,68в и падает в 0. КЗ нет. ШИМ AWV... (sy8286brac) подкидывал - не помогло. По замерам на шиме:
1 - 2,8 - (BS)
2,3,4,5 - 19 - (IN)
9 - 0 - (PG)
11 - 3,84 - (EN)
12, 13 - кратковременные импульсы и в 0 при первом включении БП
17 - 3,3 - (VCC) LDO
На кнопке включения 3,3 есть, при нажатии кнопки включения кратковременно засвечивается индикатор на разъёме зарядного белым и тухнет.
Мульт IT8987E BXS подключался через клавиатурный разъём SVODовским прогером мультов, он его не видит...
Возможно прошивка мульта или он просто не запитан из-за отсутствия 3,3, поэтому и прогер его не видит.
Подскажите при наличии сигнала EN на шиме дежурки 3,3в должно поднятся или нет?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:59
G35A похожа - viewtopic.php?f=250&t=1393&p=485364&hilit=%2AG35%2A#p485364
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 11:15
Вообще у SY8286 два инэйбла, EN2-11---> LDO, EN1-12---> силовая.
А начать судя по -
с правильного БП или смотреть что на игле и как оно доходит до мульта.
С блоком меньшей мощности чем надо омены не заводятся в принципе.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 23:53
Спасибо за подсказку! А то полез дежурку менять, мульт шить... Проблема действительно в блоке была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
2303
26 ноя 2022, 08:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
5922
13 июл 2020, 21:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
2518
27 июл 2022, 14:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
wentel6
2432
11 авг 2020, 15:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
seminenko
19 июл 2021, 15:03
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: t74f и гости: 206
