Текущее время: 03 июн 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MBE0) нет напряжений на CPU
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:49
Ноут после залития. Плата включается подымаются все напряжения кроме проца, шим стоит NCP81206.
13 нога VCC +
39 нога DRON +
41 нога EN+
что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MBE0) нет напряжений на CPU
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 14:40
сигнал Power Good скорей всего не приходит, может кто-то в резете висит. попробуйте периферию отпаять.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 21:54
сопротивление на дросселе PL18 +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:56
Svid_data svid_clock? Alert#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а
Vitulis
4368
06 окт 2015, 18:24
Vitulis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
6815
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
Regent_MNI
26 мар 2016, 19:38
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], konty, mohammedsf и гости: 15
