Текущее время: 02 июл 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 02:46
Карточка перестала давать картинку, по всем сопротивлениям порядок, питание поднимается но висит на b2. Если запускать как вторую, то всё время крутит кулера на примерно средних оборотах, и висит код 31. При попытке накатить дрова - бесконечный фриз системы и кулера уходят на макс скорость.
Что было сделано:
проверилась логика - косяков по ней нет;
шился биос как с techpowerup так и стоковый через поддержку сапфиров - не завелась;
прогналась на память несколько раз и выбивало по всем каналам - была заменена на заведомо исправную, но без толку.
Мысли падают контроллер в гпу, подкинуть гпушки нема что бы убедится на практике, а теории уже кончились.
Может у кого есть варианты как завести зверька, ну или подтвердить имхо теорию?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 03:46
Что тест памяти говорит, скинь таблицу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 07:20
Как же тест памяти провести, если карта на B2 висит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:00
ТЕСТЕРОМ! (гении доморощенные)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:19
прогналась на память несколько раз и выбивало по всем каналам...
Кто же это писал то!? :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:06
Значит запустить систему с проблемной картой в качестве ведомой, додумались, а запустить тест памяти используя при этом проблемную карту ведомой, не додумались?
Еще гляньте напряжение питания памяти, были такие случаи у меня, что питание памяти не поднимается, висим в б2, второй в системе определяется, на тестах были ошибки по всем банкам, будто их нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:51
Прошу закрыть тему, решилось заменой гпу. Всё таки навернулся контроллер памяти в самом гпу - пересадка на заведомо живую доску это подтвердило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 21:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в
rempopro
12
1700
23 окт 2021, 12:18
rempopro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2811
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу оригинальный dump от Yeston / Jegy RX 470 (570 580) 4 GB elpida
Сц Гост
05 мар 2024, 14:21
rmackey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen, sasha_m и гости: 20
