Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 16:27
DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) изначально принесли с неисправностью, что под нагрузкой вырубает дискретное видео N14E-GE-A1 и при этом в диспетчере эта видюха горела с желтым треугольником. Драйвера переустанавливал не помогло, заказал новую видюху, поменял, после замены стал: через 2-3 минуты после запуска, кулер начинает крутится на максимальных оборотах, издается писк в динамиках, мигают все светодиоды а еще через минуту ноутбук и выключается как от перегрева, не успеваю даже зайти в диспетчер посмотреть определяется или нет дискретное видео.
На форуме есть похожие темы, пишут что надо менять мелкий сдвоенный ключик по шине термала видика, но не могу его найти на плате. Подскажите пожалуйста где он находится и его обозначение на схеме? И в нем ли причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:12
Доброго времени суток!
Расположение на плате не подскажу, но думаю что под видеочипом, шестилапая сборка Q1 в корпусе SOT-363:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 08:04
Здравствуйте! Нашел на схеме Q1(MTDN7002ZHS6R), нашел на плате, поменял на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912. Но это не помогло, осталось все то же самое. Подскажите пожалуйста, что еще необходимо проверить или поменять?
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
Можно как то временно,для проверки, обойти эту шину термала видика?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 08:54
С видиком у вас что то не то, плата его не видит .
питание есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 09:17
IG67
Снимите Q1 и проверьте тестером на диодной прозвонке: Плюсовой щуп на GND, а минус на , 1,4 и между собой, на обрыв или КЗ.
Обойти можно подменив прошивку мульта, на вариант с платы без дискретноно видеочипа, где не контролируется его температура, но это больше для переделки в UMA.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:54
MTDN7002ZHS6R маркировка k5 ?
если да , то я их все махнул бы....на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:57
Выпаял, все проверил как вы сказали, обрыва и короткого нет, на прозвонке диодов тестер показывает: + щуп на GND минус на 1 ноге на тестере 639, на четвертой почти то же самое, между 1 и 4 ногой короткого нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:01
IG67
Так а то же самое в другую сторону 3,6.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:17
3,6 тоже нет короткого, по сопративлению еще больше чем 1 и 4. На короткое только 2 и 5, но они по схеме так должны.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Не могу найти на плате U3, может из за нее?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:00
IG67
То есть получается, что до видеочипа даталинии исправны и в сторону мульта тоже, ну осталось только наличие 3 вольта на 2(5) контактах Q1 проверить относительно GND. чтобы подтвердить что дело не в Q1, а возможно видеочип не передает данные в мульт о температуре. С учётом того что менялся видеочип и до этого проблемы с отключением не было, ищите не снесли ли мелочёвку вокруг него и с обратной стороны платы. В первую очередь проверьте на месте ли RN1, RN2.
Её могло и не быть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:45
а где покупалось? если ацетоном потереть надписи на чипе стираются?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 05:56
Видюху покупал в Парсе, только вот не успеваю в диспетчере посмотреть определяется она, после перепайки или нет, ноут выключатся.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 1 секунду: ----------
На данной плате у всех MTDN7002ZHS6R маркировка не K5 а 72. А на LA7912 по схеме стоят DMN66D0LDW-7 с маркировкой MN1Z8. Маркировка может быть разная, надо по схеме смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 15:38
Спасибо всем за помощь. Я разобрался, оказалось новый видеочип как говориться "не досел", я его еще раз решил пропаять с небольшим пошатыванием, и после этого все стало работать как надо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
питание есть?
Вы оказались правы, что виновником все же оказался "не досевший" видик.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 12:28
Да еще хотел дополнить, поставил на место выпаянную и замененную ранее сборку Q1, она оказалась рабочей. А U3 на данной плате не стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W370ST (6-71-W35S0-D04) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
VovanM
23 фев 2017, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W350SRQ (6-71-w35s0-d03a) Пищит и выключается
в форуме DNS
stud
3388
05 дек 2021, 17:20
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах
в форуме DNS
Alex.Bu
06 авг 2026, 16:33
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
6139
03 июл 2018, 13:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU 5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04 GP) пищит 27 раз и выключается
в форуме Clevo
RemR
23 ноя 2016, 11:15
RemR Перейти к последнему сообщению
